Vytvoření výkresů |
kreslení čar |
jsou generovány automaticky z modelů (dílů nebo sestav) nebo narýsovány pomocí skicovacích nástrojů |
Normy |
výchozí ANSI (palce) a ISO (mm), se šablonami pro DIN a JIS
v možnostech vlastností dokumentu jsou k dispozici normy ANSI, ISO, DIN, GOST, JIS, BSI a GB a jejich nastavení lze uložit do šablon |
Změna měřítka |
výřezy v konkrétním měřítku |
měřítko listu a výkresu lze upravit jako vlastnosti |
Více výkresů |
několik rozvržení |
výkresy na více listech |
Razítka |
výzva k zadání informací pro blok titulu |
upravit formát listu, přidat čáry a text a propojit s vlastnostmi dokumentu a uživatelskými vlastnostmi |
Pohledy výkresů |
pohledy se vytváří ručně s použitím výřezů, geometrie a hladin |
3 základní pohledy, pohledy modelu (např. izometrický a rozložený) a relativní pohledy se vytváří z modelů automaticky; odvozené pohledy (průmět, pomocný pohled, pohled řezu, přerušený pohled, vylomený řez a pohled alternativní polohy) se vytváří v jednom nebo dvou krocích ze základních pohledů.
Zarovnání pohledů |
ručně pomocí příkazu |
pohledy se zarovnávají automaticky, ale lze je přetáhnout; zarovnání je možné zrušit; pohledy se dají otáčet a skrýt
Kóty |
vkládají se ručně a nijak nemění geometrii |
z modelů se do výkresů vkládají kóty modelu zadané ve skicách a prvcích; kóty modelu lze upravovat ve výkresech a propojit je s modelem; referenční kóty ve výkresech není možné měnit, ale při změně modelu se aktualizují automaticky; skici a výkresy lze okótovat v jediném kroku |
Formáty kót |
styly kótování |
oblíbené kóty
Značky |
dostupné v rámci řídicích kódů, mapy znaků Microsoft nebo softwaru od jiných dodavatelů
k dispozici ve vnitřní knihovně pro všechny kóty a popisy, které používají značky a v Knihovně návrhů
Popisy |
k dispozici je text, středové značky a značky geometrické tolerance – ostatní se vytváří ručně (často v blocích) |
poznámky, kosmetické závity, značky opracování povrchu, značky podkladových prvků, značky vztažných bodů, značky kolíků, zubaté vodící čáry, sdružené pozice, šrafování oblasti, značky svarů, geometrické tolerance, středové značky, osy, housenky, značky oprav a popisy děr jsou k dispozici jako nástroje
Automatické operace |
automatická regenerace, ukládání, zalamování odstavcového textu |
automatické vkládání středových značek, os, pozic a kót do nových pohledů výkresu; je také možné vložit tyto položky do výkresu nebo pohledu výkresu v jediném kroku |
Vodící křivky |
samostatné entity, připojují se ručně |
k dispozici s popisy, připojují se automaticky k popisu a (pokud to uživatel požaduje) i k modelu; vodící křivka se přesouvá společně s popisem a modelem |
Šrafování |
samostatné entity |
automaticky se přidává do pohledů řezu, lze je samostatně upravovat; pro plochy a uzavřené entity ohraničené hranami modelu nebo entitami skici je k dispozici šrafování oblasti |
Tabulky |
k vytváření tabulek se často používají bloky; propojení s databázovými tabulkami |
Kusovník, Tabulky děr, Tabulky oprav, Tabulky svarových řezů, Konfigurační tabulky a obecné tabulky |
Kusovník |
seznamy dílů se vytváří ručně získáváním informací obsažených v atributech |
kusovník se generuje automaticky a je v něm obsaženo číslo položky, množství, číslo dílu, popis a uživatelské vlastnosti; čísla v pozicích souhlasí; kotevní bod |
Hladiny |
hlavní nástroj organizace, seskupení informací podle jejich funkce, ekvivalent překryvů |
v pojmenovaných hladinách se zadává barva, styl a tloušťka čar, hladiny je možné zapínat a vypínat, k dispozici jsou však i další možnosti skrytí pohledů, čar a součástí |
Bloky |
často se používají k tvorbě popisů a značek |
lze je vytvářet, vkládat jejich jednotlivé instance, rozkládat, upravovat atd.; většina popisů je k dispozici v podobě nástrojů nebo v knihovnách; do SOLIDWORKS lze importovat starší 2D CAD bloky včetně titulních bloků a dále je používat |
