Skrýt obsah
Časté otázky – Vazby
Odpovědi: Správa vazeb
  1. Proč v modelu nesmí být nadbytečné kóty nebo vzdálenostní vazby?
    Software nakládá s kótami jako s parametrickými a upravitelnými entitami. Pokud by bylo možné okótovat objekty, které jsou již definovány pomocí vztahů či vazeb, mohlo by při změně kót dojít k narušení těchto vztahů a vazeb. Příklad:
    FAQRedntDims1.gif Plně definovaná skica.
    FAQRedntDims2.gif Nadbytečná kolmá vazba. Skica je pořád plně definována.
    FAQRedntDims3.gif Nadbytečná kóta. Skica je předefinována.
    Pokud byste později změnili kótu na jinou hodnotu než 90°, došlo by ke konfliktu s ostatními vazbami. Aby nedošlo k tomuto konfliktu, software označí tuto skicu jako předefinovanou a požaduje, aby byla tato kóta buď odstraněna, nebo změněna na řízenou kótu, nebo aby byly odstraněny vazby.
    Dodatečně, řešení konfliktů je komplikovanější, když se v modelu nachází nadbytečné vazby. Budete muset odstranit kolmou vazbu a přilehlou horizontální a vertikální vazbu. Funkce SketchXpert zobrazuje všechna možná řešení.
    Zpět na začátek
  2. Jaké osvědčené metody se mají používat při aplikaci vazeb?
    Pro maximální... Použijte tuto metodu...
    Mechanickou odolnost a výkon Přiřaďte vazby součástí k jedné hlavní součásti pro optimální výkon.
    Mechanickou odolnost Pokud to váš záměr designu povoluje, použijte plošné vazby, protože jsou odolnější a předvídatelné.
    Výkon Pomocí podsestav můžete omezit počet vazeb na nejvyšší úrovni. Software vyřeší všechny vazby na nejvyšší úrovni, kdykoliv obnoví sestavu.
    Klepněte na možnost AssemblyXpertTool_AssemblyXpert_Tools.gif (panel nástrojů Nástroje) a zobrazí se statistické údaje o sestavě.
    Efektivnost při aplikaci vazeb
    • Používejte vazební odkazy, pokud váš model obsahuje podobné součásti, které musíte pravidelně nahradit. Klepněte na možnost Odkaz vazbyTool_Mate_Reference_Geometry.gif (panel nástrojů Referenční geometrie) a zadejte vazby.
    • Používejte inteligentní vazby.
    Zpět na začátek
  3. Jak je možné zjistit jaké vazby jsou navázány na díl?
    Ve stromu okna FeatureManager pro danou sestavu proveďte některou z následujících akcí:
    • Pravým tlačítkem klepněte na součást a vyberte Zobrazit vazby.
    • Pravým tlačítkem myši klepněte na prvek sestavy a vyberte možnost Zobrazení stromu > Zobrazit vazby a závislosti. Rozbalte součást, abyste si mohli prohlédnout vazby.
    Zpět na začátek
  4. Jak postupovat při vytvoření nežádoucí vazby?
    Použijte následující metody:
    • Pokud jste ještě nezavřeli PropertyManager Vazba, klikněte na tlačítko Zpětundo.png.
    • Potlačte vazbu. Pravým tlačítkem klepněte na vazbu ve stromu FeatureManager a vyberte Vlastnosti a poté zvolte Potlačit.
    • Použijte nástroj MateXpert, který vám pomůže diagnostikovat a vyřešit problémy ve vazbách. Klepněte na Nástroje > MateXpert.
    • Ve správci PropertyManager Vazba zkontrolujte Uspořádání vazeb v položce Standardní vazby.
    Zpět na začátek
  5. Jak postupovat, když je kombinace vazeb chybná, nebo neočekávaně posunuje díly?
    • Model pravděpodobně obsahuje konfliktní vazby. Pomocí nástroje MateXpert zkontrolujte, zda se v modelu nachází konfliktní vazby a poté je buď odstraňte, nebo je upravte. Klepněte na Nástroje > MateXpert.
    • Vazby v modelu nemusí být správně uspořádány. Upravte vazbu a v PropertyManageru Vazba v části Standardní vazby, klikněte na Zarovnané PM_mate_aligned.gif nebo na tlačítko Opačné mate_antialigned.png pro Zarovnání vazeb.
    Zpět na začátek
  6. Po aplikaci vazby se díly nepohybují očekávaným způsobem. Proč?
    Pokud potřebujete aplikovat vazbu na analytickou plochu, správným řešením je aplikovat tuto vazbu na virtuální prodloužení této analytické plochy. Součást se nemusí pohybovat způsobem, jakým jste očekávali.
    Přesuňte součásti do co nejsprávnější polohy, aby bylo možné aplikovat požadovanou vazbu.
    Záměrem této sestavy je umístit hranu páky na poloválec.
    Původní poloha Požadovaná poloha
    Vyberte prvky na vytvoření vazby. Poloha páky poté, co byla aplikována vazba. Proč se páka přesune do této polohy?
    Páka je vázána na virtuální prodloužení analytické plochy, která je zobrazena červeně.
    Přesuňte páku do správné polohy a znovu aplikujte vazbu. Páka se přesune do správné polohy.
    Zpět na začátek
  7. Součást se nepohybuje při pokusu o přesun. Proč?
    Proveďte následující kontroly:
    • Zkontrolujte, zda díl obsahuje vazby, které zamezují pohyb. Pokud je díl plně definovaný, objeví se popis.
    • Zkontrolujte, zda není díl fixní. Pokud je díl fixní, zobrazí se ve vybrané poloze popis.
    • Zkuste přetáhnout díl z jiného místa.
    • Zkontrolujte, zda je zadání vazeb správné.
    • Otestujte mechanickou činnost přetažením jiného dílu.
    • V některých případech není možné posunout díl pomocí přetažení. Zkuste přesunout díl pomocí nové vazby.
    Zpět na začátek
  8. Záleží na pořadí, ve kterém jsou aplikovány podmínky?
    Č.
    Podmínky je možné přiřadit v jakémkoliv pořadí.
    Zpět na začátek
  9. Je možné použít vazby na dočasné umístění dílů?
    Ano.
    Ve správci PropertyManager Vazba v položce Možnosti zadejte Použít jen pro umístění. Součásti se přesunou do polohy definované vazbou, avšak vazba se nepřidá do stromu FeatureManager. Součást je možné přemístit z původní polohy přetažením nebo přidáním další vazby k této součásti.
    Tato možnost zamezuje potenciálním chybám ve vazbách, protože na model nejsou aplikovány žádné vazby.
    Zpět na začátek
Odpovědi: Úpravy, odstranění nebo potlačení vazeb
  1. Jakým způsobem je možné upravit vazbu?
    1. Rozbalte složku Vazby ve stromu FeatureManager.
    2. Pravým tlačítkem klepněte na jednu z vazeb a poté vyberte Upravit prvek.
    3. Upravte nastavení ve správci PropertyManager a klepněte na PM_OK.gif.
    Zpět na začátek
  2. Je možné odstranit nebo potlačit vazbu?
    Ano.
    Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na vazbu ve složce Vazby a zvolte příkaz Odstranit nebo Potlačit.
    Zpět na začátek
Odpovědi: Značky chyb ve vazbách
  1. Moje sestava obsahuje spoustu žlutých chyb, ale vypadá v pořádku. Proč? Jak mám postupovat?
    Žlutá značka FM_Warning.gif většinou znamená, že model obsahuje nadbytečné vzdálenostní vazby, pouze pokud se nevyskytují červené chyby. Fixní součásti mohou také způsobit žluté chyby. Pomocí nástroje MateXpert zjistěte problémy a odstraňte nadbytečné vazby.
    Zpět na začátek
  2. Jak se liší červené a žluté chyby?
    Červená značka fm_whats_wrong_x.png = vazba je narušena. Díly se nenachází v poloze, kterou definuje vazba. Jiným důvodem nadbytečné vazby může být, že jedna z entit (plocha, hrana, rovina, atd.) již není v modelu. Prohlédněte si seznam červených chyb.
    Žlutá značka FM_Warning.gif = Vazba je vyhovující, ale jiná vazba (většinou označená červenou značkou) se snaží přesunout díly způsobem, který narušuje tuto vazbu. Nebo se jedná o vzdálenostní vazbu, která je v sestavě nadbytečná.
    Příklad:
    Levá a pravá součást je pevná. Modrá součást je pohyblivá. Sjednocená vazba, (Coincident1) je mezi šedým a modrým blokem.
    Po přidání další sjednocené vazby (Coincident2) mezi modrým a oranžovým blokem:
    U vazby Coincident2 se zobrazí červená značka fm_whats_wrong_x.png označující chybu ve vazbě, protože se díly nemohou přesunout podle definice vazby.
    U vazby Coincident1 se zobrazí žlutá značka chyby ve vazbě FM_Warning.gif, protože vazba označená červeně fm_whats_wrong_x.png se snaží přesunout šedé a modré součásti a narušuje tak vazbu Coincident1.
    Zpět na začátek
  3. Jaký je rozdíl mezi předponami (+) a (?) zobrazenými u součástí ve stromu FeatureManager?
    (+) = přeurčená
    Model obsahuje konfliktní nebo nadbytečné předefinující vazby. Odstraňte nebo upravte vazbu, která způsobuje problém. Nejlepším postupem je opravit předefinované vazby hned, jak se objeví.
    (?) = nevyřešené
    SOLIDWORKS není schopen vyřešit tento vazební vztah. Mezi možná řešení patří odstranění vazeb, přesunutí součástí blíže k požadovanému řešení, aplikace více vazeb nebo změna schématu vazeb.
    Zpět na začátek
Odpovědi: Chyby vazeb
  1. Po přidání vazby se objevila chybová zpráva. Jak je možné opravit chyby ve vazbě?
    Oprava závisí na typu chyby. Pomocí funkce Hledat v části Vazby v obsahu vyhledejte témata nápovědy pro nalezení témat o konkrétních typech chyb vazeb a o nástrojích (jako např. MateXpert, Popisy vazby a Zobrazit chyby vazeb), které umožní identifikovat a vyřešit problémy vazeb.
    Zpět na začátek
  2. Vazba nebo ikona vazby, kterou chci aplikovat, není k dispozici. Proč?
    K dispozici jsou pouze vazby, které odpovídají aktuálnímu výběru. Například není možné aplikovat soustřednou vazbu na rovinnou plochu.
    Zpět na začátek
  3. Model obsahuje nadbytečnou vazbu. Jak je možné zjistit, která vazba je nadbytečná?
    Pomocí nástroje MateXpert zjistěte nadbytečné vazby.
    Zpět na začátek
  4. Je možné eliminovat nadbytečné vazby?
    Č.
    Není možné eliminovat všechny nadbytečné vazby. Pomocí nástroje MateXpert zjistěte nadbytečné vazby.
    Zpět na začátek
  5. Úhel vazby mění směr. Jak je tomu možné zabránit?
    Tento problém by neměl nastat, pokud jste správně zadali vazby. Zkontrolujte, zda nastavení vazby správně definuje záměr návrhu. Použijte funkci Hledat nebo se podívejte do části Vazby v obsahu a vyhledejte témata nápovědy o doporučených postupech pro vytváření vazeb. Pokud i potom tento problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu.
    Zpět na začátek
  6. Při zrcadlení se objevují vazební problémy. Jak mám postupovat?
    PropertyManager Zrcadlit součásti slouží k vytvoření zrcadlených součástí sestavy, které zachovávají vazby mezi součástmi. Prvek Zrcadlená součást drží zrcadlené součásti v poloze vztahující se k zárodečným součástem s ohledem na rovinu zrcadlení. K omezení zrcadlených součástí není nutná žádná jiná vazba.
    Pokud chcete použít různé vazby na zrcadlené součásti, klepněte pravým tlačítkem na prvek Zrcadlená součást a poté klepněte na možnost Rozpustit prvek zrcadlené součásti. Poté můžete součásti přesunout a otočit a použít na ně vazby.
    Zpět na začátek
* Povinné
Stránka:   Časté otázky – Vazby
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
