Skrýt obsah
Průhlednost během úprav součásti
Když upravujete určitou součást (díl nebo podsestavu) v kontextu sestavy, existuje několik možností, jak zobrazit její průhlednost. Tato nastavení ovlivní jen součásti, které se neupravují.
Obrázky níže znázorňují výsledky aplikace různých nastavení během úprav koule v této sestavě. Koule je plně obklopena bloky, z nichž je u některých jako jedna z vlastností použita průhlednost.
Nastavení výchozí průhlednosti pro úpravu součásti
Postup nastavení výchozí průhlednosti během úprav součásti:
  1. Klepněte na Možnosti (standardní panel nástrojů) nebo na Nástroje > Možnosti.
  2. Vyberte Zobrazení/výběr.
  3. Pod položkou Průhlednost sestavy pro úpravu v kontextu vyberte jednu z následujících možností:
    Volba Popis
    Neprůhledná sestava Neupravované součásti budou neprůhledné.
    Zachovat průhlednost sestavy Neupravované součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti.
    Vynutit průhlednost sestavy Neupravované součásti používají úroveň průhlednosti, kterou nastavíte. Přetažením posuvníku nastavte požadovanou úroveň průhlednosti.
  4. Klepněte na OK
Změna průhlednosti součástí
Postup pro změnu průhlednosti součástí, které neupravujete:
  1. Vyberte součást a poté klepněte na Upravit součást (panel nástrojů Sestavy).
    Upravovaná součást se změní na neprůhlednou modrou, pokud jste vybrali systémovou možnost Použít určené barvy při úpravách dílů v sestavách. Musíte také vypnout RealView. (Viz Barvy při úpravách součástí.) Vzhled ostatních součástí závisí na hodnotách nastavení průhlednosti sestavy, které si zvolíte.
  2. Klepněte na Průhlednost sestavy (panel nástrojů Sestavy) a vyberte si z následujících možností:
    Volba Popis
    Neprůhledný Neupravované součásti budou neprůhledné.
    Udržovat průhlednost Neupravované součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti.
    Průhledná Neupravované součásti používají úroveň průhlednosti, kterou nastavíte v Možnostech systému.
    Neprůhledný Udržovat průhlednost Průhledná
    Můžete si také klepnout pravým tlačítkem myši do volné plochy a nastavit Průhlednost sestavy v místní nabídce na hodnotu Neprůhledný, Udržovat průhlednost nebo Průhledná.
  3. Upravte díl podle potřeby.
  4. Pro návrat k úpravám sestavy a pro vypnutí průhlednosti klepněte na Upravit součást .
* Povinné
Stránka:   Průhlednost během úprav součásti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
