Zrcadlení instancí je velmi užitečné při vytváření symetrických součástí.
Zrcadlenou instanci lze vytvořit dvěma způsoby. Můžete buď použít těžiště nebo střed vymezovacího rámečku, což určuje osu rotace.
When you specify to create the mirrored component as a copy of the seed component (rather than an opposite-hand version) the software creates four possible orientations for the mirrored instance. Pro první orientaci zrcadlené instance vytvoří software tři virtuální osy ve stejných směrech, jaké mají osy součásti, a s počátkem v těžišti nebo ve středu vymezovacího rámečku. S cílem dosáhnout dalších orientací přetočí software zrcadlenou instanci podle jejího těžiště nebo středu vymezovacího rámečku ve směru osy X, osy Y nebo podle obou os X a Y.
- Ve všech orientacích mají těžiště zdrojové součásti a zrcadlené instance stejnou vzdálenost od roviny zrcadla.
- V případě zcela symetrické součásti (symetrické podle všech tří os) jsou všechny orientace skutečný zrcadlovým obrazem.
- V případě částečně symetrické součásti (symetrické podle jedné nebo dvou os) může jedna z orientací být skutečným zrcadlovým obrazem. Ostatní orientace jsou převrácené.
- U nesymetrických součástí není žádná z orientací skutečným zrcadlovým obrazem; všechny jsou převrácené. Chcete-li skutečný zrcadlový obraz, vytvořte opačnou verzi.
Před zahájením této procedury otevřete správce PropertyManager Zrcadlit součásti a vyberte rovinu zrcadlení a součásti pro zrcadlení. Viz Výběr roviny zrcadlení a zrcadlených součástí
Kopii vytvoříte a určíte její orientaci následovně:
- Ve správci PropertyManager na stránce Krok2: Nastavit orientaci v nastavení Orientace součástí vyberte součást, kterou chcete kopírovat.
- Klepněte na Změnit orientaci
a
a projděte čtyřmi možnými orientacemi.
- V části Typ zrcadla, klepněte na Těžiště nebo Vymezovací rámeček.
Umístění zrcadlených součástí do středu vymezovacího rámečku je obvykle vhodnější pro asymetrické součásti, protože vymezovací rámeček není ovlivněn prvky součásti.
Proveďte jeden z následujících úkonů:
Pokud vytváříte pouze kopie (ne opačné verze) klepněte na
PropertyManager se zavře a nové instance součásti se přidají k sestavě a jsou zrcadleny kolem roviny, kterou jste vybrali. Prvek Zrcadlená součást
se přidá ke stromu FeatureManager.
- Pokud vytváříte jednu nebo více opačných verzí, viz téma Vytváření opačných verzí.
