Příkaz Převést na plechový díl umožňuje zadat tloušťku, ohyby a nastřižení potřebná pro převod objemového dílu na plechový díl.
Postup při převedení objemového těla na plechový díl:
Vytvořte objemový díl.
Klepněte na nabídku Převést na plechový díl
(panel nástrojů Plechové díly) nebo na .
Nastavte možnosti ve správci PropertyManager pod položkou Rozměry plechového dílu, pokud chcete používat tabulku rozměrů:
Vyberte Použít tabulku rozměrů.
- Do pole Vybrat tabulku
vyberte tabulku rozměrů, nebo klepněte na nabídku Procházet a vyhledejte tabulku rozměrů.
V nabídce Parametry plechového dílu:
Vyberte plochu jako pevnou plochu pro plechový díl.
- Nastavte tloušťku plechu a výchozí poloměr ohybu.
- Vyberte možnost Zachovat tělo, chcete-li zachovat objemové tělo, abyste ho mohli použít v jiném prvku Převést na plechový díl. Když je výběr možnosti zrušen, stane se tělo součástí prvku Převést na plechový díl.
- V nabídce Hrany ohybů vyberte hrany modelu, které budou tvořit ohyby.
Chcete-li si usnadnit vybírání hran, změňte styl zobrazení na Skryté hrany viditelné.
Budou vybrána požadovaná nastřižení a uvedena pod položkou Nalezené hrany nastřižení.
Na grafické ploše se u ohybu a hran nastřižení zobrazí popisy, pokud jste ve správci PropertyManager vybrali možnost Zobrazit popisy. Popisy můžete použít ke změně poloměru ohybu a hran nastřižení.
Výchozí hodnotu můžete obnovit klepnutím pravým tlačítkem na hranu ohybu nebo hranu nastřižení a výběrem položky Obnovit výchozí hodnotu.
Pod položkou Výchozí nastavení rohu nastavte možnosti nastřižení. Návod na přepsání výchozích nastavení výběrem možností pro individuální nastřižení:
Pod položkou Nalezené hrany nastřižení vyberte Zobrazit popisy.
- Na grafické ploše klepněte na Výchozí jako popis mezery.
- V místním okně nastavte možnosti nastřižení.
- V grafické ploše klepněte pravým tlačítkem a poté klepněte na OK
- Pod položkou Vlastní přídavek na ohyb nastavte Typ přídavku na ohyb a hodnotu.
Chcete-li k vloženým ohybům přidat odlehčení, vyberte typ odlehčení pod položkou Automatické odlehčení: Obdélníkové, Natržení nebo Oválné.
Odlehčení typu Natržení jsou minimální velikosti potřebné pro vložení ohybu.
Pokud jste si vybrali Obdélníkové nebo Oválné odlehčení, zadejte Poměr odlehčení.
- Klepněte na
Klepněte na Narovnat
(panel nástrojů pro plechové díly), chcete-li narovnat díl s použitím ohybů a nastřižení, která jste specifikovali.
