ツリーのコピー ダイアログ ボックスの設計が見直され、使い勝手が向上しています。また、大規模なデータ セットを扱いやすくなりました。
管理者は、ユーザーとグループのプロパティを設定して、選択したフォルダからユーザーとグループがファイルをコピーできないようにすることもできます。 これにより、標準部品ライブラリやその他の共通構成部品が間違ってコピーされるのを防止できます。
ツリーのコピー ダイアログ ボックスの特徴は次のとおりです。
- デフォルトのコピー先(Default Destination)に、選択したファイルの現在のフォルダの場所が表示されます。 新しいパスを入力するか、コピー先のパスを参照して指定することができます。
デフォルトのコピー先(Default Destination)はドロップダウン リストから選択することもできます。 このリストには、前に選択したコピー先のパスが表示されます。
- 設定 グループは、収縮可能なインターフェイスで、次の項目が含まれます。
- 使用するバージョン(Version to Use)- 最新 または 参照済 のいずれかです。
- コピーのタイプ(Copy Type)- ファイル または 圧縮アーカイブ(Compressed Archive)のいずれかです。
- オプション - Simulation を含む(Include Simulation)を使用すると、コピー対象ファイルに関連付けられている SOLIDWORKS Simulation の結果もコピーされます。
フィルタ表示(Filter Display) では、リストに表示されるファイル リストを絞り込むためにテキストを入力できます。 また、列選択ドロップダウンを使用して、フィルタを特定の列に限定できます(ファイル名、すべての列(All Columns)など)。 詳細は、ツリーのコピー フィルタ表示コントロール を参照してください。
- 改良されたテーブル構造には、新しい列および動作が追加されています。
- タイプ 列には、ファイル タイプ アイコン上にポインタを合わせたときに SOLIDWORKS ファイルのサムネイル プレビューが表示されます。
- 現在選択されている行は青色でハイライト表示されます。
- 編集した行は黄色でハイライト表示され、変更したテキストが青色の太字で表示されます。
- フィルタ表示(Filter Display)で指定したテキストはピンクでハイライト表示されます。
- ファイルの コピー先フォルダ パス(Destination Folder Path)にポインタを合わせ、
ボタンをクリックすると、コピー対象ファイルの新しいコピー先を選択するための フォルダ検索 ダイアログ ボックスが表示されます。
- ターゲット ファイル名(Target File Name)と コピー先フォルダ パス(Destination Folder Path)を編集して、コピー対象ファイルの名前とコピー先を変更できます。 編集できるセルは青い輪郭が表示されるためすぐにわかります。
- ダイアログ ボックスの下部には、コピー対象として選択したファイルの数とタイプが表示されます。
- 変換操作(Transform Operations)グループでは、ダイアログ ボックスの一番上のレベルに、すべての変換オプションが表示されます。
詳細は、SOLIDWORKS Enterprise PDM File Explorer Help を参照してください。
