目次を表示しない
ルート セグメントまでの固定長さの設定
ルート セグメントまたは複数のセグメントに固定長までの寸法を指定できます。
固定長さを設定するには:
  1. FeatureManager デザイン ツリーでルートを右クリックし、ルート編集(Edit Route)を選択します。
  2. グラフィックス領域で、ルート セグメントを右クリックし、固定長さ(Fixed Length) をクリックします。
    ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > ルーティング ツール(Routing Tools) > 固定長さ(Fixed Length) をクリックして、このコマンドにアクセスすることもできます。
  3. グラフィックス領域でルート セグメントを選択して、固定長さ(Fixed Length) PropertyManager にルート セグメントをさらに追加します。
    隣接した、連続するスケッチ セグメントのみを選択できます。
  4. 寸法表示(Dimension Display)で、次のいずれかのオプションを選択します。
    • 長さの寸法(Dimension Length)
    • 各セグメントの寸法(Dimension of Each Segment)
    • 両方の寸法(Dimension Both)
    寸法吹き出しの位置を変更するには、グラフィックス領域でドラッグします。
  5. をクリックします。
固定長さを設定後は、次のタスクを実行できます:
  • ルート セグメントを右クリックし、長さ編集(Edit Length)をクリックして固定長さを編集します。
  • ツール(Tools) > ルーティング(Routing) > ルーティング ツール(Routing Tools) > 固定長さ寸法表示(Show Fixed Length Dimensions) をクリックして寸法テキストを表示または非表示にします。
  • ルート セグメントを右クリックし、固定長さ(Fixed Length) をクリックして固定長さを削除します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ルート セグメントまでの固定長さの設定
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2015 SP05
