層角度 ラミネートは、一般に異なる方向の層で重ねられます。異なる方向での耐荷重を最適化する必要があるときに、異なる層方向のラミネートを重ねます。このような積み重ねが複雑な外部荷重の状態を受けるラミネートに必要です。 一方向のラミネート(異なる層で同じ材料方向)は、通常ただ1つの方向の荷重を受けることに適しています。通常、それらは層方向に対して横切る方向に対しては弱くなります。 複合シェル層(Composite shell plies)テーブルで、層の列を選択すると、プログラムはジオメトリ上の層角度をストライプでハイライトします。材料特性のX方向である各薄層の層方向が、ジオメトリ上でハイライトされます。Y方向は(サーフェス上の)繊維方向を横切り、Z方向は層サーフェスに対して垂直になります。イメージは、0度と60度の層角度の X、Y、Z方向を示します。 層角度:0 度 層角度:60 度 複合トライアドは面の中心に表示されます。トライアドは4個の矢印を持ちます: 層に対して 0 度を示します。赤の矢印は面のストライプと同方向になります。 層に対して 90 度を示します。緑の矢印は面のストライプと垂直になります。 青い矢印は面と垂直になります。[方向をミラー] は青い矢印を反転させます。 層方向を示します。 目次 複合方向オプションの調整(Adjusting Composite Orientation Options) 0 度参照の回転(Rotate 0 degree Reference) 方向をミラー 方向を回転(Rotate Orientation) 親トピック複合シェル(Composite Shells)
