Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
ドキュメント リビジョンの更新
ドキュメントを開いたり、チェックインしたりせずに、リビジョン番号を変更できます。
ドキュメントのリビジョン番号を更新するには、ボルト ビューでドキュメントを右クリックし、リビジョンの更新 を選択します。 SOLIDWORKS Explorer クライアントでは、ドキュメントを右クリックし、リビジョンの更新 を選択します。 リビジョンの更新 ダイアログ ボックスで、次の説明に従って選択し、OK をクリックします。
ドキュメント リビジョンを更新するには、ドキュメントの所有権が必要です。 また、ボルト管理者によって、VaultAdmin(ボルトアドミン)のボルトの設定(Vault Settings)タブでリビジョンの更新が可能に設定されている必要があります。
図面ドキュメントのリビジョンを更新する場合、この情報はドキュメント プロパティには入力されますが、図面のタイトルブロック、またはリビジョン テーブルには表示されません。 図面のタイトルのブロックとリビジョン テーブルを更新するには、ドキュメント チェックインを使用します。
ドキュメントに新しいリビジョンを指定(Select new revision for documents)
それぞれのロジカルなリビジョンまたは指定(Specify)のいずれかを選択します。 指定(Specify)を選択した場合、VaultAdmin(ボルトアドミン)で指定されているリビジョンを含んだリストからリビジョンを選択します。 その他を選択した場合、下のボックスにリビジョンを入力します。
注記 注記を入力します(オプション)。 注記は、ドキュメント情報 ダイアログ ボックスにある 履歴/注記 タブの 注記 列と SOLIDWORKS Explorer ウィンドウに表示されます。
リビジョンの更新 イベントは、実行内容 ダイアログ ボックスにある 履歴/注記 タブの ドキュメント情報 列と SOLIDWORKS Explorer クライアント ウィンドウに注記されます。
スコープ(Scope)
リビジョン番号を更新するドキュメントを選択します。
選択したアイテム
ドキュメントの子レベル(選択したアイテム以下のもの) 選択したドキュメントと、その子ドキュメントのリビジョンを変更します。 一階層の子レベルのみまたは全ての子レベルを選択します。
指定のリビジョン(As built)を使用する際、新規の子リビジョンを指定(B) 選択解除すると、子ファイルは指定のリビジョンで再構築したアセンブリで、現在のリビジョン レベルを維持します。 たとえば、アセンブリのリビジョンを A-01 から A-02 に更新した場合、参照は A-01 のままになります。選択した場合は、すべての子ファイルのリビジョンが同じレベルまで更新されます。そのため、レポートではアセンブリとその参照は、この例の場合ではすべてリビジョン A-02 となります。
リンク ドキュメントのプロジェクトは変更しない ドキュメントが別のプロジェクトに属し、リンク によって参照されている場合、リビジョン番号は変更されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント リビジョンの更新
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
