PDMWorks 2005 より、SOLIDWORKS Workgroup PDM での所有権は SOLIDWORKS における読み取り/書き込みアクセスと結び付いています。
VaultAdmin のボルトの設定オプション:
所有者以外のユーザーにはファイル システムの属性を読み取り専用に指定(Set filesystem read-only attribute if not owner):
所有権を SOLIDWORKS RW(読み取り/書き込みアクセス)/RO(読み取り専用アクセス)と関連付ける(Bind ownership to SOLIDWORKS read-write/read-only access):
所有権を SOLIDWORKS RW(読み取り/書き込みアクセス)/RO(読み取り専用アクセス)と関連付ける(Bind ownership to SOLIDWORKS read-write/read-only access)が選択されている場合:
- 所有権と読み取り/書き込みアクセスは次の関係にあります: 次の場合:
- Workgroup PDM で所有権を取得した場合、SOLIDWORKS では読み取り/書き込みアクセス権があります。
- SOLIDWORKS で読み取り/書き込みアクセス権を取得した場合、Workgroup PDM では所有権があります。 (別のユーザーが所有権を持っている場合、書き込みアクセスを取得することはできません。)
- Workgroup PDM で所有権を解除した場合、SOLIDWORKS では読み取り専用アクセス権があります。
- SOLIDWORKS でドキュメントを読み取り専用にすると、Workgroup PDM では所有権が解除されます。
所有者以外のユーザーにはファイル システムの属性を読み取り専用に指定 オプションを使用して、SOLIDWORKS ファイルの属性を読み取り専用に指定することはできません(所有権と読み取り/書き込みアクセスの関係の妨げになります)。
- SOLIDWORKS でマルチユーザー環境のオプションを表示するには、 をクリックします。
読み取り専用のトップ レベルのドキュメントは保存しない(修正破棄)
読み取り専用の参照ドキュメントは保存しない(修正破棄) このオプションも SolidWorks のでアクセスできます。 片方での設定は、もう片方にも反映されます。
所有権の関連付け(Bind ownership)が選択され、2 つのオプションが選択されていない場合、ログインの際、これらのオプションを設定するためのメッセージが表示されます。
- SOLIDWORKS では、再読み込み ダイアログ ボックスで、ボルトからの再読み込みとディスクからの再読み込みを選択することができます。 このダイアログ ボックスは、ドキュメントが変更されている場合に表示されます。
所有権を SOLIDWORKS RW(読み取り/書き込みアクセス)/RO(読み取り専用アクセス)と関連付ける(Bind ownership to SOLIDWORKS read-write/read-only access)が選択解除されている場合:
- Workgroup PDM での所有権は、SOLIDWORKS での読み取り/書き込みアクセスに関連付けられません。
所有者以外のユーザーにはファイル システムの属性を読み取り専用に指定(Set filesystem read-only attribute if not owner)オプションは、全てのドキュメントでシステムの読み取り専用属性を設定することができます。
