最新ファイルのコピーを別途保存(Keep extra copy of latest files)
ドキュメントの最新バージョンのコピーは、プロジェクト フォルダーの Latest(最新)という名のフォルダーに保存されます。 メインのコピーが損傷した場合に備え、ボルトにドキュメントのコピーが保存されます。 ボルトの空きディスク容量を確保するにはこのチェックボックスを選択解除します。 この設定を選択しておくと、ドキュメントのコピーにかかる時間が長くなります。
アクセス権のないプロジェクトを隠す(Hide projects with no access)
ボルト ビューでプロジェクトにアクセス権のないユーザーにはプロジェクトが非表示になります。 または、プロジェクトは透明なアイコンとグレイのテキストとともに表示されます。 |
ユーザー ログイン要求
ユーザーはクライアントにログインする必要があります。 ユーザーは、それぞれのパスワードを保存することはできません。 |
リビジョンの更新を許可
ドキュメントを開かずにドキュメントのリビジョン更新を許可します。 ユーザーが図面ドキュメントのリビジョンを更新する場合、この情報はドキュメント プロパティに入力され、また図面のタイトル ブロック、リビジョン テーブルにも表示されます。
最後のリビジョンを上書きする
ボルト内のドキュメントを上書きし、ボルトのドキュメントと同じリビジョン レベルでユーザーがドキュメントをチェックインできるようにします。 |
ドキュメント プロパティの変更を許可
ユーザーが SOLIDWORKS Workgroup PDM でドキュメントのプロパティを変更できるようにします。 選択解除すると、元のアプリケーション(SOLIDWORKS、Microsoft Word など)でドキュメント プロパティを変更できます。 クライアントが、ドキュメントのリビジョンを増加させることができるように、この選択をチェックしなくてはなりません。 |
サブプロジェクト作成を許可
書き込み権のあるユーザーはプロジェクトの下にサブプロジェクトを作成できます。 選択解除すると、アドミン権限者のみサブプロジェクトを作成できます。 |
読み取り専用ユーザーには SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer でのドキュメントのオープンを許可しない(Don't allow read-only users to open docs in SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer)
SOLIDWORKS Workgroup PDM Viewer で読み取り専用アクセスを持つユーザーは、eDrawings
® でドキュメントを参照できますが、保存することはできません。 Microsoft Office など他のアプリケーションに関連付けられているドキュメントを開くことはできません。 |
SOLIDWORKS に関連付けられていない .prt/.asm/.drw 拡張子(.prt/.asm/.drw extensions not associated with SOLIDWORKS)
拡張子が SOLIDWORKS 以外のドキュメントに関連付けられていてもかまいません。 たとえば、CADKey ファイルは SOLIDWORKS ファイルとしては扱われません。 |
別ユーザーが所有するドキュメントへの添付を許可する
添付ファイルを参照してください。 |
所有者以外のユーザーにはファイル システムの属性を読み取り専用に指定(Set filesystem read-only attribute if not owner)
ユーザーがボルトからドキュメントを開くと、SOLIDWORKS Workgroup PDM によりローカル ドライブにドキュメントがコピーされ、Windows のローカル コピーには読み取り専用と表示されます。 このようなドキュメントはボルトへはチェックインしないでください。 |
ユーザーのボルト内でのドキュメントの名前変更を許可(Allow users to rename documents in the Vault)
ユーザーは、ボルト内でドキュメントの名前を変更する前にローカルのドキュメントのコピーを削除し、古い名前をもつドキュメントがボルトにチェックインされないようにする必要があります。 |
パフォーマンス電子メールを有効にする
ボルトのサービスにより、SOLIDWORKS Workgroup PDM によって生成されたパフォーマンス ログ ファイルが SOLIDWORKS Corporation へと送信されます。 |
所有権を SOLIDWORKS RW(読み取り/書き込みアクセス)/RO(読み取り専用アクセス)と関連付ける(Bind ownership to SOLIDWORKS read-write/read-only access)
SOLIDWORKS 2005 より使用できるようになりました。SOLIDWORKS 読み取り/書き込みアクセスは、SOLIDWORKS Workgroup PDM の所有権と関連付けられます。 マルチユーザー環境を参照してください。 |
チェックイン時に図面検証をスキップする
これにより、SOLIDWORKS ソフトウェアで事前検証する前に図面をチェックインできます。 チェックイン時に最新ではない、または変更前のビューやアノテート アイテムが図面に存在する場合、ボルトの図面は最新のものではありません。 たとえば、ユーザー定義プロパティのリビジョンにリンクされたタイトル ブロック テキストが不正確になります。
一般的な SOLIDWORKS 図面をチェックインする際、ボルトに PDF ファイルを作成する(Create PDF files in the Vault on normal check-in of SOLIDWORKS drawings)
クライアントがボルトに図面をチェックインするとき、同じ名前の図面の PDF ファイルが自動的に作成されます。 「SOLIDWORKS 図面の PDF ファイルの作成(Generating PDF Files for SOLIDWORKS Drawings)」を参照してください。 |
