Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
SOLIDWORKS Workgroup PDM と SOLIDWORKS Explorer
Workgroup PDM へようこそ
Workgroup PDM の構成
Workgroup PDM におけるルール
最適な作業方法
ヘルプ
API
Expand クライアントクライアント
Collapse VaultAdminVaultAdmin
VaultAdminの概要
ボルトアドミンへのログイン
ボルトの設定
ライセンス管理
ボルト管理
Workgroup PDM ボルト メタデータの再構築
Expand ユーザー と グループユーザー と グループ
VaultAdmin 検索
リビジョンの設定
リビジョン テーブル
ライフサイクル
Expand プロジェクトプロジェクト
アクセス権限
バルク チェックイン
プロジェクトのコピー
選択/置き換えの詳細設定
ドキュメント リビジョンのアーカイブ
プロパティ
Expand プロパティのマッピングプロパティのマッピング
規格ライブラリ
Expand Toolbox と SOLIDWORKS Workgroup PDMToolbox と SOLIDWORKS Workgroup PDM
VaultAdminの更新
Expand Workgroup PDM タスクのスケジュールWorkgroup PDM タスクのスケジュール
ボルト管理者のためのFAQ
Expand プロジェクトのインポート/エクスポートプロジェクトのインポート/エクスポート
Expand ボルトボルト
Expand トリガートリガー
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
規格ライブラリ
VaultAdmin 規格ライブラリ タブでは、SOLIDWORKS Toolbox や規格ライブラリ ドキュメントを保存するフォルダを追加、変更、または削除できます。 フォルダには、ライブラリ フィーチャーやスマート コンテント等の管理されていないデータを含むことができます。 各フォルダに対してボルトビューで使用するフォルダ表示名を指定します。
ボルト アドミン権限者(管理者)は、規格ライブラリ(Standard Libraries)タブで指定されているフォルダーのドキュメントのボルトへのチェックインと、クライアントによるローカル コピーの削除(下の規格ライブラリのリビジョン管理オプションを参照)をコントロールします。
部品が瞬時に SOLIDWORKS Toolbox 部品として認識されない場合、SOLIDWORKS Workgroup PDM は次について尋ねます:
  1. この部品フォルダは VaultAdmin で 規格ライブラリ として指定されていますか。 その場合、それは SOLIDWORKS Toolbox フォルダですか。
    規格ライブラリ リストのフォルダに SOLIDWORKS Toolbox 構造がある場合、それは SOLIDWORKS Toolbox フォルダと見なされます。 ただし、1 つのフォルダのみが Toolbox フォルダとして認識されます。 SOLIDWORKS Toolbox フォルダとして複数のフォルダを指定しようとすると、エラー メッセージが表示されます。
  2. この部品には SOLIDWORKS Toolbox 部品としてのフラッグが付いていますか。
    ファイルに Toolbox というフラッグを持つドキュメントは、SOLIDWORKS Toolbox のドキュメントとみなされます。 SOLIDWORKS Toolbox 部品には、SOLIDWORKS Toolbox 2004 より自動的にフラッグが付きます。
  3. この部品フォルダ名には、SOLIDWORKS Data あるいは Toolbox が含まれていますか。
    \Toolbox\ または \SOLIDWORKS Data\ という名前をもつフォルダは、SOLIDWORKS Toolbox のフォルダとみなされます。
リビジョン コントロールが必要でない場合、ユーザーは共通のディレクトリから SOLIDWORKS Toolbox または規格ライブラリ ドキュメントを使用する必要があり、ドキュメントをチェックインする必要はありません。
追加ツールボックスと規格ライブラリのルート レベル フォルダー(Additional Toolbox and Standard Library root level folders)
Toolbox または規格ライブラリ フォルダーを追加するには:
  1. 追加ツールボックスと規格ライブラリのルート レベル フォルダー(Additional Toolbox and Standard Library root level folders)で追加をクリックします。
  2. 新規フォルダーの追加(Add New Folder)ダイアログ ボックスで表示名(Display name)を入力するか、パスまで参照し OK をクリックします。
  3. 適用 をクリックします。
Toolbox フォルダーの名前を変更するには:
  1. 追加ツールボックスと規格ライブラリのルート レベル フォルダー(Additional Toolbox and Standard Library root level folders)でフォルダー名を選択し、フォルダーの変更(Modify Folder)をクリックします。
  2. フォルダーの変更(Modify Folder)ダイアログ ボックスで新規パスを編集、または新規パスまで参照し、フォルダー名を新しいフォルダー(New folder)に入力し、OK をクリックします。
    このダイアログ ボックスで編集しても Windows でのフォルダー名は変更されません。
  3. 適用 をクリックします。
フォルダーを削除するには、リストから選択し、削除をクリックします。
規格ライブラリのリビジョン管理オプション(Additional Toolbox and Standard Library root level folders)
ドキュメントのチェックインを無効にする
リビジョン管理されていないと識別されたドキュメントをボルトにチェックインすることはできません。 プロジェクトで参照されているドキュメントをそれ以外のプロジェクトから表示するには、参照ファイルを別のプロジェクトで表示(Display referenced files in a separate project)を選択します。
ドキュメントのチェックインを許可する
標準ライブラリ ドキュメントと識別されたドキュメントは、ボルトにチェックインできます。
このオプションが使用可能であるとき、アドミニストレーターは標準的なライブラリから管理されるリビジョンではないドキュメントを削除することができます、これはユーザーが間違ったプロジェクトの中に標準的なドキュメントをチェックするのを防止します。
ローカル コピーを削除可能にするには、チェックイン時にローカルコピーの削除(Allow delete local copy on check in)を選択します。
SOLIDWORKS 以外のアプリケーションで開いているローカル コピーされたドキュメントは削除されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   規格ライブラリ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2017 SP05
