ドキュメント プロパティ - 補助図のラベル(Document Properties - Auxiliary View Labels) 補助図のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。 このページを開くには: 図面を開いたまま、オプション (標準ツールバー)をクリックして ドキュメント プロパティ タブを選択し、ビュー(Views) > 補助図 を選択します。 全体的な設計規格 全体的な設計規格 選択した設計規格ページの設定が継承されます。 ベース補助ビュー規格 ベース補助ビュー規格 ANSI ISO DIN JIS BSI GOST GB 線種 線種 次を選択します: 任意のスタイルを選択します。 線の太さ 次を選択します: 太さを選択するか、ユーザー定義サイズを選択して太さを入力します。 補助矢印テキスト フォント(Font) クリックし、フォントを変更します。 ビュー ラベル テキスト フォント(Font) クリックし、フォントを変更します。 ビュー ラベル テキストの例 ラベル オプション 規格に従う 選択し、規格に従います。 選択解除した場合、ビュー ラベルのパラメータを変更します: 名前(Name): ビュー ラベルのタイトル名を選択するか、独自のタイトルを入力します。 ラベル: 親ビューのラベルに対応するラベル文字を、図面ビュー ラベルとして表示するかどうかを選択します。 回転量(Rotation): ビューの回転角度の外観を設定します。 スケール: スケールのラベルを選択するか、独自のラベルを入力します。 区切り記号: スケールの表示オプションを選択します: スケールを区切り記号で区別された 2 つの数値で表す場合: X:X X/X (X:X) (X/X) スケールを 2 つの値の比率(X が後に続く)で表す場合、# X を選択します。 スケールを非表示にするには <なし> を選択します。 スケールのコロン(:)やスラッシュ(/)の前後にあるスペース を削除(Remove space in scale around colon (:) and slash (/))。 スケール ラベルのスペースを削除するよう選択します。 ラベルの表示オプション: 積重ね: 名前とラベルを上に積み重ねてビュー ラベルを表示します。 直線状テキスト: 名前とラベルを同一線上に表示します。 ビューの上にラベルを表示 選択し、ビューの上にラベルを表示します。 新しいビューで位置ラベルを表示 選択すると、補助図と表示矢印に位置ラベルが自動的に追加されます。 図の表示 シートに水平になるようにビューを回転 シートに対して補助図を水平に表示する場合に選択し、その後回転方向を選択します: 時計回り 左回り 図のインジケータ 次のいずれかを選択してください: 矢印手法(Arrow method) 断面と同じ(Same as Section) 図の表示例 シートに水平になるようにビューを回転(Rotate view to be horizontal to sheet)が選択されていません シートに水平になるようにビューを回転(Rotate view to be horizontal to sheet)および時計回り(Clockwise)が選択されています シートに水平になるようにビューを回転(Rotate view to be horizontal to sheet)および左回り(Counterclockwise)が選択されています ラベル オプションの例 名前(Name) ビュー 補助図 <なし> ラベル X X-X X X <なし> スケール変更 スケール スケール: <なし> 区切り記号(Delimiter) X:X X/X (X/X) (X:X) # X <なし> Layer Layer レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。 ビュー ラベルのドキュメント レイヤーの設定は、ビュー ラベルの線種(Line style)の設定を上書きします。 親トピックドキュメント プロパティ - ビュー 関連タスク タグによる図面ビュー ラベルの編集 関連資料 ドキュメント プロパティ - 詳細図のラベル(Document Properties - Detail View Labels) ドキュメント プロパティ - 断面図のラベル ドキュメント プロパティ - 正投影図ビュー ラベル(Document Properties - Orthographic View Labels) ドキュメント プロパティ - その他の図面ビュー ラベル(Document Properties - Other View Labels) レイヤー
