Vous pouvez spécifier des paramètres d'habillage pour les cotes d'angles au niveau du document. Disponible pour tous types de document.
Pour ouvrir cette page :
Une mise en plan étant ouverte, cliquez sur Options
(barre d'outils Standard), sélectionnez Propriétés du document, puis .
Norme d'habillage générale
Norme des cotes angulaires de base
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
Style de la ligne d'attache/cote
Sélectionnez : un style. |
Epaisseur de la ligne d'attache
Sélectionnez : une épaisseur ou sélectionnez Taille personnalisée et entrez une épaisseur. |
Style de ligne de rappel
Epaisseur de ligne de rappel
Identique au style de ligne d'attache/cote
Sélectionnez cette option pour maintenir le type de ligne. |
Texte
Police
Cliquez pour modifier la police.
Justification du texte horizontal |
Gauche
Centré
Droite
Justification du texte vertical |
Fibre supérieure
Milieu
Bas
Précision
Précision des unités
Pour la valeur, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal. |
Tolérance/Précision
Pour la tolérance, sélectionnez le nombre de chiffres après le signe décimal. |
Calque
Calque
Sélectionnez un calque. Vous devez d'abord créer des calques pour la mise en plan avant de pouvoir les sélectionner comme propriétés de document.
Vous devez sélectionner Selon la norme sous Calque (barre d'outils Calque) dans le document de vue de mise en plan pour appliquer ces paramètres de calque.
Position du texte
Ligne d'attache continue, texte aligné
Ligne d'attache brisée, texte horizontal
Ligne d'attache brisée, texte aligné
Affichage des lignes d'attache
Utiliser des lignes d'attache brisées
Eloigne le texte des lignes de rappel (ANSI uniquement). Sélectionnez pour utiliser les lignes d'attache brisées avec la cote. |
Zéros
Supprimer les unités avec une valeur 0 pour deg/min et deg/min/sec
Sélectionnez cette option pour cacher les unités qui ont une valeur nulle, par exemple, lorsque cette option est sélectionnée, 73º0'37" s'affiche 73º37".
Zéros à droite |
Cotation parallèle
Afficher |
Les zéros à droite sont affichés conformément au nombre de décimales spécifié dans Unités. |
Supprimer |
Aucun zéro à gauche n'apparaît. |
Identique à la cotation du document |
Tolérances
Afficher |
Affiche les zéros à droite jusqu'au nombre de décimales appliquées à chaque tolérance à l'intérieur de la cote (Bilatérale, Limite et Symétrique). |
Supprimer |
Supprimer uniquement sur zéro |
Supprime les zéros à droite de chaque tolérance lorsque la valeur affichée est zéro. En outre, lorsque la valeur de la tolérance affichée n'est pas égale à zéro, les zéros à droite sont affichés jusqu'au nombre de décimales qui s'appliquent à chaque tolérance dans la cote.
Identique à la tolérance du document |
Options
Tolérance
Cliquez pour définir la tolérance.
