Sie können für winkelig verlaufende Bemaßungen Zeichnungseinstellungen auf Dokumentebene festlegen. Für alle Dokumenttypen verfügbar.
So öffnen Sie diese Seite:
Klicken Sie mit einer geöffneten Zeichnung auf Optionen
(Standard-Symbolleiste), wählen Sie Dokumenteigenschaften aus, und wählen Sie dann aus.
Globale Zeichnungsnorm
Wird von den auf der Seite Entwurfsnorm ausgewählten Einstellungen übernommen. |
Basiswinkelmaßstandard
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
Stil der Hinweis-/Bemaßungslinie
Art der Hinweislinie
Wählen Sie: einen Stil. |
Dicke der Hinweislinie
Wählen Sie: eine Dicke, oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Größe, und geben Sie eine Dicke ein. |
Maßhilfslinienart
Maßhilfslinienart
Dicke der Maßhilfslinien |
Wählen Sie: eine Dicke oder klicken Sie auf Benutzerdefinierte Größe, und geben Sie eine Dicke ein. |
| Wie Hinweis-/Bemaßungslinie |
Wählen Sie diese Option aus, um die Linienart beizubehalten. |
Text
Schriftart
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schriftart zu ändern.
| Textausrichtung Horizontal
Links
Mitte
Rechts
| Textausrichtung Vertikal
Oben
Mitte
Unten
Genauigkeit
Einheitsgenauigkeit
Wählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für den Wert aus. |
Toleranzgenauigkeit
Wählen Sie die Anzahl der Dezimalstellen für die Toleranz aus. |
Typ
Kettenbemaßung anzeigen
Zeigt Winkelführungsbemaßungen als Kettenbemaßungen an. |
Maßhilfslinie reicht vom Mittelpunkt des Sets
Erweitert die Maßhilfslinie zur Mitte des Bemaßungssatzes. |
Bidirektional führen
Führt dazu, dass alle Winkelbemaßungen von der Basis in die nächstliegende Richtung verlaufen. Keine Bemaßung verläuft in einem Winkel größer als 180° von der Basis. |
Nullen
| Einheiten mit Null-Wert (0) für Grad/Min und Grad/Min/Sek. entfernen |
Wählen Sie diese Option aus, um Einheiten mit einem Wert von Null auszublenden. Die Angabe 73º0'37" erscheint dann als 73º37".
| Nullen nach Komma |
Geometrieparameter
| Einblenden |
Nullen nach dem Komma werden entsprechend den für Einheiten festgelegten Dezimalstellen angezeigt. |
| Entfernen |
Nullen nach dem Komma werden nicht angezeigt. |
| Wie im Dokument angegebene Bemaßung |
Toleranz
| Einblenden |
Zeigt Nachkommanullen bis zur Anzahl der auf die einzelnen Toleranzen innerhalb der Bemaßung (Zweiseitig, Beschränkung und Symmetrisch) angewendeten Dezimalstellen an. |
| Entfernen |
| Nur bei Null entfernen |
Entfernt Nachkommanullen aus jeder Toleranz, wenn der angezeigte Wert Null ist. Wenn der Wert der angezeigten Toleranz ungleich Null ist, werden Nachkommanullen außerdem bis zur Anzahl der Dezimalstellen angezeigt, die für die jeweilige Toleranz in der Bemaßung gilt.
| Wie im Dokument angegebene Toleranz |
Optionen
Automatischer Knick
Wählen Sie diese Option aus, um winkelig verlaufende Bemaßungen bei der Erstellung zu knicken.
| Toleranz |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Toleranz festzulegen.
Ebene
| Ebene |
Wählen Sie einen Layer aus. Sie müssen zunächst Layers für die Zeichnung erstellen, bevor Sie sie für Dokumenteigenschaften auswählen können.
Damit diese Layer-Einstellungen angewendet werden, müssen Sie im Zeichenansichtendokument Per Norm für Layer (Layer-Symbolleiste) auswählen.
Textposition
Über Text
Inline-Text
Horizontaler Text
