冷却システムは、冷媒(一般には水、蒸気、油)が循環する、金型のボディ内にある通路で、金型の温度を調整します。
冷却システムの動作を表現するには、4 つの方法があります。
プラスチック シミュレーションでアクティブにできるのは 1 つの方法だけです。複数の方法がシミュレーションに共存している場合は、もっとも優先度の高い方法のみがアクティブになります。
冷媒フィールド
もっとも優先度の高い方法。 精度はもっとも高く、汎用性がありますが、計算時間はもっとも長くなります。
冷却管
2 番目に優先度の高い方法。 冷却システム設計(Cooling System Design)ツールを使用して、スケッチから冷却システムを定義する必要があります。 計算時間は中間で、精度は冷媒フィールド(Coolant Flow Field)と冷却剤入口(Coolant Entrance)メソッドの中間になります。
冷却材入口
3 番目に優先度の高い方法。 もっとも容易で高速な冷却システム ミュレーションのオプションです。
金型壁面温度
もっとも優先度の低い方法。 冷却シミュレーションは必要ありませんが、代わりに選択した金型壁面サーフェスの温度を指定します。
