W złożeniu można utworzyć operacje, które istnieją tylko w złożeniu. My decydujemy, których części ma dotyczyć operacja poprzez ustawienie jej zakresu. Można utworzyć szyk operacji złożenia w taki sam sposób, jak tworzymy szyk operacji w części.
Należy użyć operację złożenia, jeśli operacja została dodana po złożeniu komponentów oraz jeśli ma wpływ na więcej niż jeden komponent. Na przykład: operacji złożenia można używać przy operacjach usuwania materiału po złożeniu komponentów.
Kiedy chcemy dodać operację do pojedynczego komponentu w złożeniu, lepiej jest utworzyć operację w części a nie w złożeniu. Aby tego dokonać, można wykonać jedną z poniższych czynności:
- Edytować część w kontekście.
- Utworzyć operację w złożeniu a następnie rozpowszechnić ją do części wybierając Rozpowszechnij do części w menedżerze PropertyManager.
Pomimo, że nie jest to wymogiem, dobra praktyka zaleca, aby w pełni zdefiniować pozycje komponentów złożenia lub unieruchomić ich lokalizacje, zanim dodamy operacje złożenia. Pomaga to zapobiegać niespodziewanym rezultatom jeżeli komponenty te będą przenoszone później.
Operacje złożenia i Projektowanie góra-dół.
Operacje złożenia nie są skojarzone z projektowaniem od góry w dół. Geometria części (w plikach części i rysunkach) nie jest definiowana przez geometrię w złożeniu (przy użyciu szkicu układu, innych części, itd.). Nie są tworzone odniesienia zewnętrzne.
Na przykład, otwory w komponentach złożenia takich jak łożyska, koła zębate i komponentach z otworami na śruby są produkowane w częściach przed ich złożeniem. Dla tych przypadków, należy utworzyć otwory w dokumentach części. Jeżeli następnie chcemy zdefiniować lokalizację tych otworów w oparciu o geometrię złożenia, na przykład używając szkicu układu lub geometrii innej części, będzie to projektowanie od góry w dół.
