Obracanie komponentów Nie można obrócić komponentu, którego pozycja jest unieruchomiona lub całkowicie zdefiniowana. Komponent można obracać tylko w ramach stopni swobody zezwalanych przez jego relacje wiązania. Temat nadrzędnyPrzenoszenie i obracanie komponentów Przenoszenie komponentów Chwilowe unieruchamianie lub grupowanie komponentów Wykrywanie kolizji Zależności dynamiczne Wideo: Zależności dynamiczne – przykład przenośnika Dynamiczny prześwit Okno dialogowe Potwierdzenie przeniesienia Obracanie komponentu przez przeciąganie Aby obrócić komponent przez przeciągnięcie, należy: Kliknąć prawym przyciskiem myszy i przeciągnąć komponent. Komponent zostanie obrócony w obrębie jego stopni swobody. Aby zapobiec temu zachowaniu, należy wyczyścić Przenieś komponenty przez przeciąganie w Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia. Obracanie komponentu przy użyciu triady Aby obrócić komponent triadą, należy: Należy kliknąć komponent prawym przyciskiem myszy i wybrać Przenieś triadą. Wybrać pierścień i przeciągnąć. Ponadto: Aby włączyć przyciąganie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany pierścień i wybrać Przyciągaj podczas przeciągania. W pobliżu pierścienia przyrost przyciągania wynosi 90°. Przyrost jest tym mniejszy, im wskaźnik jest bardziej oddalony od pierścienia. Aby obracać o określone przyrosty, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany pierścień i wybrać Obróć o 90° lub Obróć o 180°. Aby wpisać specyficzne przyrosty, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy centralną kulę i wybrać Pokaż pole delty obrotu XYZ. Kliknąć w obszarze graficznym, aby wyłączyć triadę. Aby przenieść lub wyrównać triadę, należy: Przeciągnąć kulkę centralną, aby swobodnie przeciągnąć komponent. Alt + przeciągnąć kulkę centralną lub ramię i upuścić na krawędzi lub ścianie, aby wyrównać triadę z krawędzią lub ścianą. Kliknąć kulkę centralną prawym przyciskiem myszy i wybrać Wyrównaj z, Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych komponentu lub Wyrównaj z początkiem układu współrzędnych złożenia. Obracanie komponentu przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Aby obrócić komponent używając menedżera właściwości PropertyManager, należy: Kliknąć Obróć komponent (pasek narzędzi Złożenie) lub Narzędzia > Komponent > Obróć. Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Obróć komponent, a wskaźnik zmieni się na . Wybrać jeden lub więcej komponentów w obszarze graficznym. Wybrać element z listy Przenieś , aby przenieść komponenty na jeden z poniższych sposobów: Opcja Opis Swobodne przeciągnięcie Wybrać komponent i przeciągnąć w dowolnym kierunku. Względem elementu Wybrać linię, krawędź lub oś, a następnie przeciągnąć komponent wokół wybranego elementu. Przy delcie XYZ Wpisać wartość X, Y lub Z w menedżerze właściwości PropertyManager i kliknąć Zastosuj. Komponent przemieszczony zostanie wokół osi złożenia o podaną wartość kątową. Możliwe jest obracanie jednego komponentu lub jednej grupy komponentów po drugiej. Narzędzie pozostaje aktywne aż do jego powtórnego kliknięcia, lub wyboru innego narzędzia. W części Zaawansowane opcje, należy zaznaczyć pole wyboru Ta konfiguracja, aby zastosować obrót komponentów tylko do aktywnej konfiguracji. Po zakończeniu operacji kliknąć lub kliknąć ponownie Obróć komponent .
