Первая ссылка
Чтобы определить плоскость, выберите первую справочную плоскость. На основе данного выбора отобразятся другие типы ограничений. |
Совпадение
Создание плоскости, которая проходит через выбранную справочную плоскость. |
Цилиндрическая
Создание плоскости, параллельной выбранной плоскости. Например, можно выбрать грань на одной справочной плоскости и точку – на другой справочной плоскости. Программа создаст плоскость, параллельную грани и совпадающую с точкой. |
Перпендикулярный
Создание плоскости, перпендикулярной выбранной справочной плоскости. Например, можно выбрать кромку или кривую на одной справочной плоскости и точку или вершину – на другой справочной плоскости. Созданная плоскость будет перпендикулярна кривой и пройдет через точку. При выборе параметра Настроить исходную точку на кривую исходная точка плоскости будет размещена на кривой. Если отменить выбор этого параметра, исходная точка плоскости будет располагаться на вершине или в точке. |
Проект
Проецирование отдельного объекта, такого как точка, вершина, исходная точка или система координат, на неплоскую поверхность. |
Параллельно экрану
Создает плоскость под выбранным углом, которая параллельна текущему виду ориентации. |
Тангенс
Создание плоскости, касательной к цилиндрическим, коническим, нецилиндрическим или неплоским граням. |
Под углом
Создание плоскости, проходящей через кромку, ось или линию эскиза под углом к цилиндрической грани или плоскости. Вы можете указать Число создаваемых плоскостей
Расстояние смещения
Создание плоскости, параллельной плоскости или грани и смещенной на указанное расстояние. Вы можете указать Число создаваемых плоскостей
Переставить перпендикулярно
Отражает вектор нормали поверхности. |
Средняя плоскость
Создание промежуточной плоскости между плоскими гранями, справочными плоскостями и плоскостями трехмерного эскиза. Выберите параметр От средней поверхности для обеих справочных плоскостей. |
