- Connecteur - Boulon
Un Boulon
peut relier deux composants, plusieurs composants ou un composant et le sol. Vous pouvez définir les boulons à travers un empilement mixte de volumes, de coques et de corps de tôlerie. Vous pouvez également définir un boulon en sélectionnant des entités d'un même composant.
- Superficie de contrainte en traction d'un boulon
Quand vous sélectionnez Superficie de contrainte en traction calculée (PropertyManager Connecteur-Boulon), le programme calcule la superficie de contrainte en traction (At), qui est la surface minimale de la partie filetée du boulon, selon la formule : At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4
- Exemple de connecteur de type boulon à tige ajustée
- Connecteurs de type boulon - Formulation
Simulation modélise un connecteur de type boulon comme un croisillon avec (a) une poutre représentant la tige de la vis, et (b) des barres rigides représentant les pièces de l'écrou et de la tête.
- Définition du facteur de couple
Le facteur de couple est aussi connu sous le nom de coefficient de couple.
- Précontrainte de connecteur de type boulon
Vous pouvez appliquer un chargement axial ou une combinaison de couple et de facteur de couple pour simuler la condition de précontrainte d'un connecteur de type boulon. Vous pouvez saisir les valeurs sous Précontrainte dans le PropertyManager Connecteur de type boulon
- Couplage distribué pour les boulons
Le couplage distribué permet aux faces jointes aux connecteurs de type axe et boulon de se déformer, ce qui produit une représentation plus réaliste du comportement d'un connecteur.
- Effets thermiques pour les connecteurs de type boulon
Après une étude thermique, les températures sont importées dans une étude statique pour analyse thermo-élastique. Simulation traite la dilatation thermique des connecteurs de type boulon comme suit.
