스윕 컷 피처에 따라 PropertyManager 옵션을 설정합니다.
이 PropertyManager를 여는 방법
- 닫힌 프로파일 스케치 및 스케치 경로가 있는 파트를 열거나, 모델에서 경로로 지정할 수 있는 스케치 선, 모서리 또는 곡선이 있는 파트를 엽니다.
솔리드 프로파일의 경우 따를 스케치 경로와 프로파일로 도구 바디를 포함하는 파트를 엽니다.
스윕 컷
(피처 도구 모음)을 클릭합니다.
스케치 프로파일
2D 또는 3D 스케치 경로를 따라 2D 프로파일을 이동하여 스윕을 작성합니다.
프로파일
스윕 작성에 사용할 프로파일(단면)을 지정합니다. 그래픽 영역이나 FeatureManager 디자인 트리에서 프로파일을 선택합니다. 모델에서 면, 모서리, 곡선을 스윕 프로파일로 직접 선택할 수 있습니다. 베이스나 보스 스윕 피처를 위해 사용할 프로파일은 닫혀 있어야 합니다. 곡면 스윕 피처에 사용할 프로파일은 열리거나 닫힌 프로파일일 수 있습니다. |
경로
프로파일을 스윕할 경로를 지정합니다. 그래픽 영역이나 FeatureManager 디자인 트리에서 경로를 선택합니다. 경로는 개곡선 또는 폐곡선일 수 있으며, 하나의 스케치, 곡선, 또는 모델 모서리 세트에 포함된 스케치된 곡선 세트를 경로로 사용할 수 있습니다. 스윕 경로는 프로파일의 평면에서 시작해야 합니다. |
경로를 프로파일을 통해 연장할 경우 다음과 같은 컨트롤을 사용할 수 있습니다.
스윕의 각 방향에 대해 경로의 꼬임값을 개별적으로 제어하고 전체 길이에 꼬임값을 적용할 수 있습니다.
원형 프로파일
모델에서 스케치 선, 모서리 또는 곡선을 따라 솔리드 막대나 중공 튜브를 직접 작성합니다.
프로파일
스윕 작성에 사용할 프로파일(단면)을 지정합니다. 그래픽 영역이나 FeatureManager 디자인 트리에서 프로파일을 선택합니다. |
직경
프로파일의 지름을 지정합니다. |
그 경로나 (생성되는) 결과 솔리드는 자체 교차하지 않아야 합니다.
솔리드 프로파일
가장 많이 사용되는 경우는 원통형 바디에 컷을 작성하는 것입니다. 이 옵션은 앤드밀 시뮬레이션에도 유용하게 사용할 수 있습니다.
솔리드 스윕을 선택하는 경우 경로는 그 자체로 인접(각진 모서리 없음)해야 하며 도구 바디 프로파일 위나 내부에 있는 점에서 시작해야 합니다.
솔리드 프로파일은 어셈블리 피처에 사용할 수 없습니다.
안내 곡선
스케치 프로파일에만 적용할 수 있습니다. 그러나 양방향 스윕은 아닙니다.
옵션
프로파일 방향
경로
를 따라 스윕되는 프로파일 의 방향을 조절합니다. |
경로따라
단면이 항상 경로와 같은 각도를 유지합니다. 경로따라를 선택하면, 이 옵션들은 경로를 따라 작고 균일치 않은 곡률 굴곡이 있어 프로파일이 잘못 맞춰졌을 때 프로파일을 보정해 줍니다.
일정한 상수 유지
단면이 항상 시작 단면에 평행을 유지합니다. 여러 프로파일이 있는 경우 단면은 항상 시작 단면에 평행을 유지합니다.
프로파일 꼬임
경로를 따라 꼬임을 적용합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
없음
(2D 경로에만 해당) 프로파일을 경로에 수직으로 맞춥니다. 보정이 적용되지 않습니다.
최소 꼬임
(3D 경로에만 해당) 프로파일이 경로를 따라 갈 때 스스로 교차하지 않도록 방지합니다.
경로와 제1 안내 곡선 따라
 경로와 제1 안내 곡선 따라를 선택하면 중간 단면의 꼬임이 경로부터 제1 안내 곡선까지의 벡터로 결정됩니다. 수평 평면과 벡터 사이의 각도는 모든 중간 단면의 스케치 평면에서 일정하게 유지됩니다.
제1, 제2 안내 곡선따라
 제1, 제2 안내 곡선따라를 선택하면 중간 단면의 꼬임이 제1 안내 곡선에서 제2 안내 곡선까지의 벡터로 결정됩니다. 수평 평면과 벡터 사이의 각도는 모든 중간 단면의 스케치 평면에서 일정하게 유지됩니다.
꼬임 각도 지정
경로를 따라 프로파일의 꼬임을 정의합니다. 각도, 반경 또는 회전을 선택합니다.
 다음은 1회 회전을 보여주는 예입니다.
일정 반경으로 경로따라 꼬임
단면을 경로따라 꼴 때 시작 단면에 계속 평행을 유지하며 단면을 꼽니다.
방향 벡터 지정
방향 벡터를 지정할 평면, 평면 면, 선, 모서리선, 원통, 축, 꼭지점 등을 선택합니다. 일정한 상수 유지와 함께 사용할 수 없습니다.
인접 면에 탄젠트
스윕을 기존 지오메트리에 첨부할 때 사용 가능합니다. 프로파일에서 인접 면 탄젠트를 만듭니다.
자유형
(3D 경로에만 해당) 경로를 따라 프로파일을 스윕할 때 경로의 곡률을 기준으로 동일한 각도를 유지하도록 피벗합니다.
탄젠트면 병합
스윕 프로파일에 접선 부분이 있을 경우 이 옵션을 선택하면 결과 스윕에서 해당 곡면이 접하게 됩니다. 평면, 원통형, 또는 원추형 모양이 될 수 있는 면은 유지됩니다. 다른 인접 면은 병합되고 프로파일이 인접하게 됩니다. 스케치 원호는 자유 곡선으로 전환될 수 있습니다. |
미리보기 표시
스윕의 음영 미리보기를 표시합니다. 프로파일과 경로만을 표시하려면 이 옵션을 선택하지 않습니다. |
솔리드 스윕의 예:
방향/꼬임 유형에 경로따라를 선택하고, 경로 맞춤 유형에 없음을 선택하면 도구 바디가 나선형 경로의 탄젠트를 제대로 따르게 됩니다.
도구 바디가 나선형 경로를 따라갈 때 참조에 대해 수직을 유지하도록 하려면
경로 맞춤 유형에
방향 벡터를 선택한 후 도구 바디가 수직을 유지할 방향을 선택합니다(예: 원통의 평면 끝면에 수직).
도구 바디가 원통의 나선형 경로를 따르면서 끝면에 평행을 유지합니다. 이 기능은 툴 절삭 시장에서 중요한 기능입니다.
시작 및 끝 탄젠시
시작 탄젠시 유형 및 끝 탄젠시 유형.
없음
탄젠시가 적용되지 않습니다. |
경로 탄젠트
시작점에서 경로에 수직으로 스윕을 작성합니다. |
피처 영역
피처로 영향을 주고자 하는 바디나 부품을 지정합니다.
- 멀티바디 파트의 경우 멀티바디 파트에서의 피처 영역을 참조하십시오.
- 어셈블리의 경우 어셈블리에서의 피처 영역을 참조하십시오.
곡률 표시
메시 미리보기
선택한 면에 메시 미리보기를 적용하여 면 시각화를 개선합니다. |
메시 밀도
메시 미리보기를 선택한 경우 사용할 수 있습니다. 메시의 밀도 (선의 수)를 조절합니다.
얼룩 줄
얼룩 줄을 표시하면 곡면 결함을 더 쉽게 볼 수 있습니다. |
곡률 표시
곡률 표시를 활성화합니다. 다음 옵션 중 적어도 하나를 선택합니다.
방향1
방향1을 따라 있는 곡률 표시를 전환합니다.
방향 2
방향2를 따라 있는 곡률 표시를 전환합니다.
한쪽 방향에 대해 색 편집을 선택하여 곡률 색을 수정합니다.
밀도
곡률 표시의 밀도 (선의 수)를 조절합니다.
