SOLIDWORKS Simulation Vídeo: Novedades de SOLIDWORKS 2021 - Simulation SOLIDWORKS® Simulation Standard, SOLIDWORKS Simulation Professional y SOLIDWORKS Simulation Premium son productos que se adquieren de forma independiente y que se pueden utilizar con SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional y SOLIDWORKS Premium. Contenido Actualizaciones de terminología para SOLIDWORKS Simulation Los términos de la interfaz de usuario relacionados con el contacto y la malla se actualizan para que coincidan con la terminología convencional del sector. El término interacción se introduce para describir el tipo de comportamiento entre los componentes durante una simulación (unión rígida, contacto o libre). Estabilización de contacto La detección de contactos se mejora con un algoritmo de estabilización de contacto que puede resolver condiciones con restricciones insuficientes. La estabilización de contacto actúa como un estabilizador numérico al añadir una pequeña rigidez a las áreas cualificadas antes de que entren en contacto. Configuración de interacción predeterminada sólida Las simulaciones que tienen definiciones de unión rígida y de contacto son más sólidas, incluso para modelos con geometrías ligeramente imperfectas. Se han mejorado los algoritmos que detectan las distancias entre las geometrías y aplican las interacciones adecuadas, y también se han simplificado las selecciones de la interfaz de usuario. Formulación de unión rígida mejorada La precisión de los resultados de los estudios estáticos, de frecuencia y de pandeo se ha mejorado para las geometrías que experimentan interacciones de unión rígida. Los algoritmos mejorados que mallan los sólidos de forma independiente impulsan esta mejora. Correcciones de geometría para superficies en contacto Las simulaciones de estudios estáticos lineales son más precisas para las superficies curvadas que entran en contacto. Cambio de caras de origen y de destino para las interacciones locales En el caso de las interacciones locales, puede cambiar las selecciones de geometría entre los conjuntos de origen y destino para solucionar los problemas de convergencia. Cuando se trabaja con geometrías complejas que tienen varias caras, alternar las entidades de geometría entre los conjuntos de origen y destino con la herramienta Intercambiar caras de interacción permite ahorrar tiempo. Configuración de malla predeterminada La configuración de malla predeterminada en los nuevos estudios facilita las asignaciones de malla para la mayoría de los modelos. Mallador basado en curvatura de combinado mejorado El mallador basado en curvatura de combinado ha mejorado el rendimiento basado en una arquitectura de código optimizada, el multiproceso y el procesamiento multinúcleo paralelo. El mallador mejorado puede mallar piezas y ensamblajes grandes mucho más rápido. Herramienta de diagnóstico de calidad de malla Las herramientas de diagnóstico mejoradas ayudan a examinar la calidad de una malla y a detectar elementos de mala calidad. Solvers de Simulation Se ha mejorado el tiempo de solución de los estudios estáticos lineales con muchos elementos de contacto de superficie a superficie. El solver Direct Sparse de Intel puede gestionar estudios estáticos lineales y no lineales con más de 4 millones de ecuaciones. Postprocesamiento mejorado para modelos muy grandes El postprocesamiento de los resultados de tensión y deformación se ha mejorado para modelos que tienen más de 10 millones de elementos. Evaluador de simulación El evaluador de simulación se ha mejorado para indicar las definiciones de estudio relacionadas con el coeficiente de fricción asignado para contactos y materiales de los valores de coeficiente de Poisson no válidos. Fuerzas de conector de pasador La enumeración de cargas de conector de pasador en las juntas de pasador es más precisa para las fuerzas cortantes y los momentos flectores en el sistema de coordenadas global o definido por el usuario. Copia de los resultados de simulación en formato tabular en el portapapeles Puede copiar los resultados de la simulación en formato tabular que se muestran en los PropertyManagers en el portapapeles y pegar los datos copiados del portapapeles en un documento de Microsoft® Excel® o Word. Puede copiar las fuerzas de reacción, las fuerzas de cuerpo libre, las fuerzas de contacto/fricción, las fuerzas de conector y los resultados probados. Mejoras en el rendimiento en SOLIDWORKS Simulation Professional y SOLIDWORKS Simulation Premium Las mejoras en los cálculos de contacto y el mallado multinúcleo agilizan las simulaciones.
