Router les câbles
Le routage des câbles consiste à générer une représentation graphique en 3D du parcours des câbles au sein de votre installation électrique.
Le routage peut être rendu possible grâce aux axes de routage et aux points de connexion présents sur les composants.
La ségrégation permet de gérer les impératifs de passage des câbles.
SOLIDWORKS Electrical 3D : Router les câbles
Menu : Outils > SOLIDWORKS Electrical > Router les câbles |
Au lancement de la commande, le panneau ancrable de gauche se modifie et affiche les options de la commande.
Plusieurs de ces paramètres sont enregistrés dans le fichier SOLIDWORKS Electrical, ils sont spécifiques à celui-ci. Les autres sont enregistrés dans le registre et sont communs à tous les fichiers SOLIDWORKS Electrical.
Analyse du routage
Afficher les erreurs : Cette option, lorsqu'elle est activée, affiche une nomenclature à la fin du routage. Cette nomenclature affiche toutes les erreurs de routage. Cliquez sur le bouton Aide sur une ligne du rapport pour obtenir des informations sur l'erreur.
Sélection du type de routage
SOLIDWORKS : Permet de router les câbles tels que gérés par SOLIDWORKS, en tenant compte du diamètre des câbles.
Routage esquisse 3D : Permet de router les câbles sous forme d'esquisse 3D. Ce mode est plus rapide et préférable si le routage n'est pas permanent.
Mettre à jour les Tenant/Aboutissant : Cochez cette option pour mettre à jour les propriétés du câble concernant ses tenant et aboutissant.
Brins de câble suivant le chemin de routage : Les brins de câble sont routés directement par défaut. Sélectionnez cette option pour utiliser les chemins afin de les router.
Sélection du type de rendu
Utiliser des splines : Assure un rendu maximal du routage des câbles à l'aide de courbes (splines). Lorsque vous utilisez des splines dans le chemin de routage, vous pouvez ajouter manuellement des points dessus pour améliorer le routage.
Utiliser des lignes : Génère le routage des câbles à l'aide de droites.
Ajouter une tangence: Lorsque ce mode est sélectionné, la case à cocher permet de générer automatiquement des courbes à l'extrémité des droites.
Câbles à router
Tous les câbles : Permet de lancer le routage sur tous les câbles du projet électrique.
Composants sélectionnés : Permet de lancer le routage sur une partie des composants. Sélectionnez les composants dans la zone graphique. Seuls les câbles connectés sur cette sélection de composants seront routés.
Câbles sélectionnés
: Lorsque vous cliquez sur
Sélectionner des câbles...
, la boîte de dialogue du sélecteur de câbles s'ouvre pour vous permettre de sélectionner les câbles à router. Vous ne pouvez pas sélectionner un câble de harnais. Seuls les câbles sélectionnés sont routés, et les autres câbles routés ne sont pas modifiés. Un menu contextuel présent dans la liste vous permet de gérer les câbles répertoriés.
Paramètres de routage
Le premier paramètre vous permet de saisir la distance entre deux chemins de routage.
Le second paramètre vous permet de saisir la distance entre un point de connexion et un chemin de routage.
Le troisième paramètre permet de gérer la distance entre deux câbles.
Le graphe permet rapidement d'avoir une vision des connexions entre composants. Deux boutons sont disponibles : un pour l'affichage, l'autre pour la suppression.
