Ajout d'accessoires et de composants aux routages Vous pouvez: Effectuer des connexions d'accessoire à accessoire: Faites glisser des brides sur des coudes et d'autres accessoires. Faites glisser des coudes sur des brides, des valves et d'autres accessoires. Fractionner un tronçon de tuyauterie en faisant glisser un accessoire ou une paire de brides dans la tuyauterie. Créer des branchements dans une tuyauterie en faisant glisser un té dans la tuyauterie. Faire glisser des assemblages entiers avec les références appropriées dans une tuyauterie. Par exemple, vous pouvez faire glisser un assemblage composé d'une valve comportant quatre brides dans une tuyauterie. Faire glisser une bride, un joint et une autre bride dans un routage afin d'insérer un joint entre les brides. Table des matières Ajout d'un accessoire à partir de la Bibliothèque de conception Ajout d'un accessoire à partir du menu Routage Modification de l'alignement d'un accessoire Contrôle de l'orientation angulaire d'un accessoire Utilisation d'Ajouter au routage Ajouter des données Isogen aux accessoires Vous pouvez exporter des données de tuyauterie au format PCF pour les utiliser dans d'autres applications, comme ISOGEN™. Sujet parentRoutages de tuyaux et tubes
