Папки для распределенных задач
Каждый пользователь в группе должен иметь доступ для чтения и записи к файлам и папкам для распределенных задач.
Чтобы проверить, имеет ли группа доступ к папкам или файлам, выберите параметр Проверка сети в диалоговом окне Преобразовать.
Ниже приведены требования к доступу.
  • Все файлы, включая файлы ссылок, должны содержаться в общих сетевых папках.
  • Все пользователи должны иметь доступ к этим папкам.
  • Все пользователи должны иметь право на изменение и чтение для этих папок или файлов.
  • Каждая папка или файл должны иметь путь в формате UNC в списке Преобразование файлов, например:
    \\fileServer\CADfiles\myproject
Запустите инструмент Сетевой монитор до выбора файлов или папок. При преобразовании файлов автоматически используется путь в формате UNC для любой общей папки, если запущен инструмент «Сетевой монитор».
Абсолютные пути (например, C:\myfiles) для преобразования распределенных файлов использовать нельзя. Удалите абсолютные пути из списка папок, убедитесь, что инструмент Сетевой монитор запущен, и выберите общую папку.
