Создание задачи по преобразованию
Можно создать задачу преобразования файлов на вашем компьютере или создать распределенную задачу для выполнения на группе компьютеров.
Для выполнения распределенной задачи требуется лицензия на SOLIDWORKS Professional, SOLIDWORKS Premium или SOLIDWORKS Office.
Запустите Сетевой монитор до создания распределенной задачи, чтобы убедиться, что се пути указаны правильно.
Для распределенных задач все файлы должны располагаться в общих папках. См. Папки для распределенных задач
Чтобы создать задачу преобразования, выполните следующие действия.
  1. На боковой панели нажмите Преобразование файлов или выберите Задачи > Преобразование файлов.
  2. В диалоговом окне Преобразование введите заголовок для задачи или оставьте заголовок по умолчанию.
  3. Выберите файлы или папки для обновления:
    • Чтобы выбрать файлы, нажмите Добавить файл, выберите файлы и нажмите Открыть.
      Типы файлов для обновления можно выбрать в списке Тип файлов. Повторите те же действия для выбора дополнительных файлов.
    • Для добавления папок нажмите Добавить папку, выберите папку и нажмите Открыть.
      Типы файлов для обновления можно выбрать в списке Тип файлов. Повторите те же действия для выбора дополнительных папок.
      Если не требуется добавлять подпапки, отключите параметр Включить вложенные папки.
    Чтобы удалить файл или папку из списка, нажмите его номер или путь и выберите Удалить.
  4. В разделе Назначить задачу задайте:
    1. Режим запуска.
      Указывает периодичность выполнения задачи. Выберите один из параметров: Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.
    2. Задержка времени.
    3. Дата начала.
  5. Для распределенных задач:
    1. Выберите Сетевой монитор, если он не запущен.
    2. Выберите Распределить задачу.
    3. Выберите Проверка сети (рекомендуется) для проверки прав группы на чтение и запись в файлы и папки.
  6. Выберите Параметры для изменения параметров преобразования и папок резервных копий.
  7. Выберите Дополнительно для изменения рабочей папки, значений тайм-аута и других параметров.
  8. Нажмите кнопку Готово.
Задача и ее название, запланированное время, дата и состояние появятся в панели Задачи. Распределенные задачи, которые вы и другие пользователи запланировали, отображаются в Network Monitor.
Если задача задействует более одного файла, для каждого файла создается подзадача. Если выбран параметр Создать резервные копии файлов задач в разделе Дополнительные параметры, резервная копия каждого файла сохраняется в файле с расширением .zip. После выполнения задачи состояние изменится на "Завершено".
Если ваши резервные файлы включают пути файлов Unicode, используйте программу извлечения файлов zip, которая поддерживает кодировку UTF-8.
