Обзор инструментов проектирования машин
В этом обзоре представлены типичные задачи проектирования машин и решения SOLIDWORKS, которые помогают их выполнить.
Работа с эскизами и деталями
Задачи Решения
Начало работы с метода проектирования снизу вверх или сверху вниз.
Проектирование снизу вверх
В проектировании снизу вверх проектируются отдельные детали, которые добавляются в сборки.
Чтобы создать деталь, необходимо сначала создать эскиз с помощью инструментов эскиза или импортировать существующий эскиз (например, из файла IGES или DXF/DWG).
Можно также преобразовать двухмерный эскиз в трехмерную модель. Двухмерный эскиз может быть импортированным чертежом, или это может быть эскиз, построенный в SOLIDWORKS.
Проектирование сверху вниз
В проектировании сверху вниз для управления проектированием детали или сборки используется компоновка внутри сборки.
Создание деталей. Чтобы создать деталь, добавьте нужные формы (элементы).
Создайте сварные детали.
Для создания сварных деталей используйте инструменты для сварных деталей.
Чтобы узнать больше о сварных изделиях, нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Сварные детали".
Создайте детали из листового металла.
Для создания деталей из листового металла используйте инструменты для листового металла. Также можно воспользоваться командой Перевести в листовой металл.
Чтобы узнать больше о деталях из листового металла, нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Листовой металл".
Добавление деталей в документ детали. С помощью инструмента Вставить деталь можно добавлять детали в документ многотельной детали. В один и тот же документ можно многократно добавлять детали.
Создание нескольких версий деталей в одном документе. Создание различных конфигураций детали в одном документе. Можно создать конфигурации с использованием следующих методов:
Чтобы узнать больше о создании конфигураций с помощью таблиц параметров, нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Таблицы параметров".
Определение объема и веса деталей. Для определения свойств детали (плотность, масса, объем и др.) следует использовать инструмент Массовые свойства .
Определение запаса прочности для выявления влияния на детали прилагаемых к ним сил. Используйте помощник выполнения анализа SOLIDWORKS SimulationXpress для определения запаса прочности деталей. Чтобы запустить программу-помощник, выберите Инструменты > SimulationXpress .
Чтобы подробнее узнать о программе SOLIDWORKS SimulationXpress, нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "SOLIDWORKS SimulationXpress".
Работа со сборками
Задачи Решения
Управление проектированием детали или сборки с использованием компоновки. В сборке создайте компоновочный эскиз сборки, чтобы проверить, верно ли расположены компоненты.
Добавление деталей в сборку. Создайте новую сборку на основе существующей детали или сборки, а затем добавьте в нее компоненты.
Можно также создавать детали в контексте сборки, что позволит использовать геометрию других компонентов сборки в ходе проектирования деталей. Новая деталь сохраняется внутри файла сборки в качестве виртуального компонента. Новую деталь можно сохранить в отдельном файле детали, чтобы ее можно было изменять отдельно от сборки.
Чтобы узнать больше о сборках, нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и прочтите "Урок 2 — Сборки".
Работа с инструментами местоположения, ориентации и состояниями отображения компонента. Для перемещения компонентов сборки используйте инструменты Переместить компонент и Повернуть компонент . См. Перемещение и вращение компонентов.
Чтобы задать отдельный режим отображения для каждого компонента сборки (каркасное представление, скрыть невидимые линии и т. д.), воспользуйтесь разделом Состояния отображения.
Контролирование перемещения сборки и определение назначения конструкции.
Например, можно ограничить вал концентрично по отношению к цилиндру, в котором он двигается.
Используйте инструменты сопряжений для добавления взаимосвязей сопряжений, контролирующих перемещение деталей:
Стандартные сопряжения задают стандартные взаимосвязи сопряжения между компонентами (концентрические, параллельные и перпендикулярные).
Сопряжения редуктора управляют вращением одного компонента по отношению к другому.
Сопряжение блокировки поддерживают взаимное расположение и ориентацию двух компонентов.
Сопряжения Рейка и Шестерня дают возможность произвести линейное преобразование одного компонента (рейки), что является причиной кругового вращения другой детали (шестерни) и наоборот.
Ограничивающие сопряжения ограничивают движение компонентов определенным диапазоном.
Сопряжения ширины — расположение выступа по центру поперечного сечения канавки.
Авто-сопряжения — автоматическое добавление сопряжений при перетаскивании компонентов.
Сопряжения пути — привязка выбранной точки компонента к пути.
Сопряжения "Универсальный шарнир" обеспечивают вращение выходного вала универсального шарнира путем вращения входного вала вокруг своей оси.
Сопряжения "шарнир" ограничивают движение между компонентами одной вращательной степенью свободы.
Чтобы узнать больше о сопряжениях, нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Сопряжения в сборках".
Создание отверстий и добавление крепежей или компонентов, для которых требуются другие компоненты и элементы. Создайте отверстия для крепежей с помощью инструмента Отверстие под крепеж , а затем автоматически добавьте стандартный крепеж, используя Автокрепежи.
С помощью дополнения SOLIDWORKS Toolbox Library можно обратиться к настраиваемой библиотеке стандартных деталей. Выберите стандарт и тип детали, которую необходимо вставить, затем перетащите компонент в сборку. Дополнительные сведения см. в разделе Справка по Toolbox.
Нажмите Инструменты > Дополнения и выберите SOLIDWORKS Toolbox Library для активации дополнения.
Чтобы узнать больше о SOLIDWORKS Toolbox, нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Toolbox".
Создайте Авто-компоненты, к которым требуется добавить связанные компоненты и элементы, например, болты и монтажные отверстия. При вставке авто-компонента в сборку можно выбрать, требуется ли вставлять в сборку связанные компоненты и элементы.
Чтобы узнать больше об авто-компонентах, нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Авто-компоненты".
Построение эффективных модульных конструкций с использованием узлов сборки. Подсказки и ссылки на связанные темы см. в разделе Работа с узлами сборки.
Создание моделей движения механизма. Чтобы отобразить движение механизма:
  • Чтобы проверить взаимодействие компонентов во время создания сборки используйте параметр Физическая динамика в разделе "Определение конфликтов". Перетаскиваемый или вращаемый компонент сообщает некоторое усилие всем смежным компонентам, поэтому движение компонентов сборки выглядит реалистичным.
  • Для записи и воспроизведения движения модели используйте SOLIDWORKS Motion. Для получения дополнительной информации см. Справка по Исследованиям движения.
Можно
  • Создавать анимации моделей, например, вращение и разнесение модели с помощью уровня Движение сборки Исследований движения.
  • Добавьте физические характеристики и реализм в свою анимацию с помощью SOLIDWORKS Motion (доступно в версии SOLIDWORKS Premium). Можно добавить элементы моделирования, которые перемещают компоненты, например, пружины, двигатели и силу тяжести, для управления и автоматизации движения. Для получения дополнительной информации см. Справка по Исследованиям движения
Чтобы узнать больше об исследованиях движения, нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием "Движение в сборках".
Устраните проблемы, которые возникают при перемещении компонентов сборки, например конфликтующие компоненты. С помощью инструмента Проверка интерференции компонентов можно проверить наличие конфликтующих компонентов. В списке представлены имена конфликтующих компонентов и объем интерференции. Область интерференции высвечивается в графической области.
При перемещении и повороте компонентов используйте параметр Определение конфликтов, чтобы выявить конфликтующие компоненты.
Для выяснения минимально возможного расстояния между выбранными компонентами используйте функцию Проверка зазора.
Если ошибки сопряжения приводят к сбоям движения в сборке, используйте функцию MateXpert (Диагностика сопряжений) для идентификации ошибок.
Увеличение эффективности больших сборок. Используйте сокращенные компоненты, которые загружают только подмножество данных модели, хранящихся в памяти. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости. Можно также открыть узлы сборки как сокращенные компоненты.
Включите Настройки большой сборки , чтобы задать максимальные настройки системы для крупных сборок.
Используйте SpeedPak для создания упрощенного представления сборки без потери ссылок. Функция SpeedPak позволяет значительно ускорить работу с крупными, сложными сборками и связанными чертежами.
Конфигурации компонента позволяют упростить сбору и разнообразить проектирование сборки.
Работа с чертежами
Задачи Решения
Создание чертежей из детали или сборки. Используйте инструмент Создать чертеж из детали/сборки (панель инструментов "Стандартная") для создания чертежа.
Для получения дополнительной информации о чертежах нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и выполните задания в уроке 3 учебных пособий "Чертежи" и "Расширенные чертежи".
Добавление видов. В программе SOLIDWORKS представлены инструменты для создания различных чертежных видов:
Добавьте местные виды, разрезы, разъединенные виды и виды с вырывом детали в чертеж.
Использование параметра Наложенные виды, чтобы наложить один чертежный вид строго на другой. Используйте наложенные виды для представления пределов движения сборки.
Добавление размеров и примечаний из документов детали и сборки. С помощью инструмента Вставить элементы модели можно вставлять размеры, отмеченные для чертежа, и примечания, содержащиеся в документе модели.
С помощью инструмента Трехмерные примечания можно создавать в модели виды примечаний. Можно использовать эти виды в чертеже. Виды примечания преобразуются в двухмерные чертежные виды, чтобы примечания, вставленные в модель, отображались в чертеже.
Используйте DimXpert для применения размеров в чертежах к полностью определенным производственным элементам (массивам, прорезям, гнездам и т.д.) и найти размеры.
Добавление примечаний и позиций в виды. Добавьте Указатели центра , Осевые линии , Обозначения отклонений формы , Заметки , Обозначения шероховатости поверхности и другие примечания.
В разделе Параметры > Свойства документы > Чертежный стандарт укажите значения по умолчанию для указателей центра, осевых линий, позиций и размеров, которые необходимо автоматически вставить при создании вида.
С помощью Авто-позиция можно автоматически вставить в чертеж позиции.
Добавление спецификаций и других таблиц. С помощью Спецификация можно добавлять к чертежу спецификации.
Спецификации можно создавать в файлах сборки. После сохранения сборки спецификацию можно вставить в справочный чертеж.
Также можно добавить таблицы отверстий, таблицы изменений и списки вырезов сварных изделий.
Управление файлами и взаимодействие проектирования
Задачи Решения
Управление данными продукта и версиями. Используйте одно из следующих дополнений для управления данными о продукции (PDM).
  • SOLIDWORKS PDM Standard (устанавливается на SOLIDWORKS Premium и SOLIDWORKS Professional)
    Для активации дополнения нажмите Инструменты > Приложения и выберите SOLIDWORKS PDM.
  • SOLIDWORKS Enterprise PDM (отдельная установка и лицензирование)
    Нажмите Инструменты > Приложения и выберите SOLIDWORKS Enterprise PDM, чтобы активировать это дополнение.
    Чтобы подробнее узнать о программе SOLIDWORKS Enterprise PDM, при входе в локальное хранилище файлов выберите Справка > Справка SOLIDWORKS Enterprise PDM.
Получение новейшей версии документа. Перезагрузите документ для получения последней версии.
Замена компонента в документе сборки. Используйте Заменить компоненты для замены компонентов в целях обновления сборки. См. PropertyManager Заменить компоненты.
Хранение документов в общедоступном месте. С помощью параметра Сохранить сохраните документ сборки и документы всех связанных компонентов.
Копирование документа для использования в новом проекте. Используйте Сохранить как для создания копии документа с другим именем, которую можно будет использовать в других проектах.
Измените расположение, в котором хранятся детали и узлы сборки. Измените местоположение детали для сохранения деталей или узлов сборки в новом месте или с новым именем файла.
Отправка документов детали, сборки и чертежа другим лицам для просмотра. Опубликуйте файл eDrawings из программы SOLIDWORKS, затем отправьте его другим пользователям, которые могут открыть его с помощью бесплатной программы eDrawings Viewer.
Чтобы узнать больше о eDrawings, нажмите > Учебные пособия > Все учебные пособия SOLIDWORKS и ознакомьтесь с учебным пособием eDrawings.
