SOLIDWORKS Electrical 3D - 演習 4
この演習では、3D レイアウトでアセンブリにケーブルとワイヤの配線の準備をさせます。
この演習は、演習 3 のファイルに基づいて作成されています。この演習を完了していない場合は、演習 3 の Electrical プロジェクトをダウンロードし、ローカル ドライブに展開してから解凍してください。
キャビネットの変更
ケーブルとワイヤを配線する前に、既存のアセンブリを変更する必要があります。キャビネット アセンブリでは、キャビネットの下部の 3 つの穴にケーブル グランドを追加します。
キャビネットを変更するには:
  1. SOLIDWORKS Electrical 3D でキャビネット(Cabinet)アセンブリを開きます。
  2. CommandManager のアセンブリ(Assembly)タブで、コンポーネントの挿入(Insert Components) をクリックします。
  3. ダイアログ ボックスで、SOLIDWORKS Electrical データ フォルダ(ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\SOLIDWORKS\sldPrt)からグランド ファイルを参照して開き、挿入します。 キャビネットの底には 3 つの穴があります。2 つの 14 ケーブル グランド(Cable_gland_14.SLDPRT)を 2 つの外側の穴に挿入し、20 ケーブル グランド(Cable_gland_20.SLDPRT)を中央の穴に挿入します。各グランドを挿入した後に をクリックし、この手順を繰り返します。詳細については、ビデオを参照してください。
  4. CommandManager のアセンブリ(Assembly)タブで、合致(Mate) をクリックし、グランドと穴の間に同心円合致を作成します。
ポンプ ユニットの処理
ここで、シンボルをコンポーネントに関連付け、キャビネットを挿入します
ポンプ ユニットを処理するには:
  1. SOLIDWORKS Electrical 3D プロジェクトから、480.SLDASM を開きます。
  3. \ProgramData\SOLIDWORKS Electrical\Projects\nn\PUMP\EW_PUMP_TANK_PANEL_SUPPORT.SLDASM まで参照し、ポンプ ユニット()をグラフィック領域に挿入します。
  4. SOLIDWORKS Electrical Manager で、L2 Pump Building を展開します。
  5. グラフィック領域で下部コンポーネントを右クリックし、コンポーネント非表示(Hide Components)を選択して、その背後にあるコンポーネントにアクセスできるようにします。
    次に、これら 3 つのコンポーネントをエレクトリカル シンボルに関連付けます。
  6. コンポーネントをシンボルに関連付けるには:
    1. Electrical Manager で、B1 を右クリックし、関連付け(Associate)を選択します。
    2. PropertyManager のコンポーネントの関連付け(Associate Component)に対して、グラフィック領域で、ビデオに示されているように上部の緑色のコンポーネントを選択します。
    3. をクリックします。
    4. 電気コンポーネントを関連付け(Associate Electrical Component)ダイアログ ボックスで、3D 部品に関連付け(Associate with the 3D part)をクリックします。
    5. ステップ 6a ~ 6d を繰り返して、B2 センサーシンボルを下部の緑色の構成要素に、PU1 シンボルをモーターに関連付けます。
  7. FeatureManager デザイン ツリーで、以前に非表示にした下部コンポーネントを表示します。
  8. キャビネットを挿入するには、Electrical Manager でキャビネット(Cabinet)を右クリックし、挿入(Insert)を選択し、 をクリックします。
  9. グラフィック領域にキャビネットをドラッグし、ビデオに示されているようにクリックして大まかに配置します。
  10. 合致(Mates)ツールと一致合致を使用して、キャビネットをアセンブリに配置します。
ケーブルの始点と終点の定義
ここで、グランドからセンサーおよびポンプ モーターまで、W1、W2、および W3 の3本のケーブルを配線します。
ケーブルの始点と終点を定義するには:
  1. アセンブリの下部コンポーネントを非表示にして、センサーを表示します。
  2. CommandManager の SOLIDWORKS Electrical 3D タブで、ケーブルの始点と終点を設定(Set Origin / Destination of Cables) をクリックします。
  3. PropertyManagerで次を行います:
    1. をクリックします。
    2. 配線するケーブルを選択(Select cable to route)で、 をクリックします。
    3. ケーブルを選択(Select a cable)ダイアログ ボックスで、IEC_Pump Training を展開し、 W1 を選択して選択(Select)をクリックします。
      3D 始点(3D Origin)列と 3D 終点(3D Destination)列には、作業のチェックに役立つ接続が表示されます。
    4. PropertyManager のケーブルの始点コンポーネントを選択(Select cable Origin component)に対して、ビデオに示されているように上部の緑色のセンサーを選択します。
    5. ケーブルの終点コンポーネントを選択(Select cable Destination component)に対しては、キャビネットの下部にある左端のグランドを選択します。
    6. をクリックします。
    7. 次の選択についても、ステップ 3b ~ 3f を繰り返します。
      配線するケーブル 原点 キャビネットの終点
      W2 下部の緑色のセンサー 右端のグランド
      W3 ポンプ モーター 中央のグランド
    8. をクリックします。
ルーティング パスの作成
ダクトには、ルーティング パスと呼ばれる特定の直線が含まれています。直線をスケッチしてから、SOLIDWORKS Electrical 3D を使用して直線をルーティング パスに変換します。
ルーティング パスを作成するには:
  1. キャビネット モデルで、ドアに平行で 33 mm オフセットされた平面を作成します。この距離は、コンポーネントの接続点とドアの内側サーフェスの間の距離です
  2. 3D スケッチ(3D Sketch) ツールを使用して、ビデオのように直線をスケッチします。
  3. スケッチを終了し、作成した平面を非表示にします。
  4. CommandManager の SOLIDWORKS Electrical 3D タブで、ルーティング パスを定義(Define Routing Path) をクリックします。
  5. PropertyManagerで次を行います:
    1. アクション(Action)で、スケッチの変換(Convert sketch)をクリックします。
    2. 選択(Selection)に対して、グラフィック領域で、作成した 3D スケッチを選択します。
    3. をクリックします。
  6. ポンプ ユニット アセンブリで、図のように 3D スケッチを作成し、ルーティング パスを定義(Define Routing Path)ツールを使用してスケッチをルーティング パスに変換します。
