SOLIDWORKS Electrical 3D - 演習 5
この演習では、ワイヤを配線して区分します。
この演習は、演習 4 のファイルに基づいて作成されています。この演習を完了していない場合は、演習 4 の Electrical プロジェクトをダウンロードし、ローカル ドライブに展開してから解凍してください。
ワイヤの配線
  1. ルートを定義した演習 4 のキャビネット アセンブリを開きます。
  2. CommandManager の SOLIDWORKS Electrical 3D タブで、ワイヤの配線(Route Wires) をクリックします。
  3. PropertyManager のルート タイプの選択(Select route type)SOLIDWORKS ルート(SOLIDWORKS Route)をクリックし、 をクリックします。
    ルーティング(Routing)ダイアログ ボックスに進行状況が表示されます。
  4. ワイヤを表示するには:
    1. ヘッズアップ ビュー ツールバーで、スケッチ(Sketch) を選択解除します。
    2. 5 個の水平ダクトと垂直ダクトをすべて選択して右クリックし、コンポーネントの非表示(Hide Components)をクリックします。
    FeatureManager デザイン ツリーの下にワイヤが表示されます。
ワイヤの区分
分離では、特定の設置場所でのワイヤまたはケーブル パスの許可または禁止を定義します。たとえば、電源ワイヤがダクトを通ることを禁止することができます。
ワイヤを区分するには:
  1. CommandManager の SOLIDWORKS Electrical 3D タブで、分離(Segregation) をクリックします。
    次の分離ルールを定義します。
    • 制御ワイヤ(~24 V)は右側垂直ダクトのみを通る。
    • 電源ワイヤ(N、L1、L2、L3)は、左側垂直ダクトのみを通る。
  2. PropertyManagerで次を行います:
    1. をクリックします。
    2. ワイヤ スタイルまたはケーブルを選択(Select wire style or cable)ワイヤ スタイル(Wire style)ワイヤ スタイルの選択(Select wire style)の順にクリックします。
    3. ダイアログ ボックスでグループ: 0(Group: 0)を展開し、~24V を選択して選択(Select)をクリックします。
      選択したワイヤ スタイルが PropertyManager リストに表示されます。
    4. グラフィック領域の除外(Exclude)の下で、左端の垂直ダクトを選択します。
    5. をクリックします。
    6. グループ: 10(Group: 10)で両方のワイヤ スタイルを選択し、除外(Exclude)で右端の垂直ダクトを選択し、手順 3b から 3e を繰り返します。
    7. をクリックします。
  3. FeatureManager デザイン ツリーで、前のセクションで作成した 5 本のワイヤを削除します。
  4. CommandManager の SOLIDWORKS Electrical 3D タブで、ワイヤの配線(Route Wires) をクリックしてから をクリックします。
    分離ルールにより、選択したダクトからワイヤ スタイルが除外されます。
