この演習では、テンプレートから新しい Electrical プロジェクトを作成し、そのプロパティを開いて個人データを入力します。次に、ブックや図面などのプロジェクト要素を操作します。最後に、変更したプロジェクトから新しいテンプレートを作成します。
Electrical プロジェクトの作成
をクリックします。
- Electrical プロジェクト管理(Electrical Project Management)ダイアログ ボックスで、新規(New)
をクリックします。
- 新しいプロジェクトを作成(Create a new project)ダイアログ ボックスの使用するプロジェクト テンプレートを選択(Select the project template to be used)から IEC を選択し、OK をクリックします。
- プロジェクト言語(Project language)ダイアログ ボックスのプロジェクト言語を選択(Select project language)で、英語(English)を選択し、OK をクリックします。
- Electrical プロジェクト(Electrical Project)ダイアログ ボックスで、プロジェクトのタイトルとして「Training」と入力し、OK をクリックします。
新しい Electrical プロジェクトが作成され、ページ(Pages)パネルに表示されます。
プロジェクト プロパティの編集
- Electrical プロジェクト管理(Electrical Project Management)ダイアログ ボックスが開いていない場合は、をクリックします。
- Electrical プロジェクト管理(Electrical Project Management)ダイアログ ボックスで、「Training」プロジェクトを選択し、プロパティ(Properties)
をクリックします。
- Electrical プロジェクト(Electrical Project)ダイアログ ボックスで、次のようにプロジェクトのプロパティを入力し、OK をクリックします。
プロパティ |
値 |
契約番号 |
123456 |
顧客名 |
Dassault Systèmes |
住所 1(Address 1) |
76430 |
住所 2 |
サンロマン |
住所 3 |
フランス |
デザイン オフィス名 |
あなたの会社名 |
住所 1(Address 1) |
あなたの郵便番号 |
住所 2 |
あなたの都市 |
住所 3 |
あなたの電話番号 |
説明行 1 |
トレーニング用プロジェクト |
プロジェクト言語の設定
プロジェクトはページ(Pages)パネルで開き、そのコンフィギュレーションにアクセスできるようになります。
- ページ(Pages)パネルでプロジェクトを右クリックし、
をクリックします。
Electrical プロジェクト構成(Electrical Project Configuration)ダイアログ ボックスの一般(General)タブのプロジェクトの言語(Project Languages)で、メインの言語(Main language)として英語(English)を選択し、第 2 言語(Second language)として自分の言語を指定し、OK をクリックします。
プロジェクトが更新されます。
Electrical プロジェクトの要素の管理
このセクションでは、Electrical プロジェクトの要素の変更例をいくつか示します。
ブックのプロパティを変更するには:
- ページ(Pages)パネルで、1 - ドキュメント ブック(1 - Document book)を右クリックし、プロパティ(Properties)をクリックします。
- 次のようにプロパティを入力し、OK をクリックします。
プロパティ |
値 |
説明 |
マイ ブック |
ユーザー データ 1(描画者) |
A.B. |
ユーザー データ 2(日付) |
07/09/2023 |
ユーザー データ(User Data)ラベルを変更するには、ユーザー定義(Customize)をクリックします。ダイアログ ボックスの左側でユーザー データ 1 を選択し、右側で正しいラベル(描画者)を使用言語で入力します。ユーザー データ 2 に同じ操作を繰り返します。
図面を作成するには:
次のいずれかの操作を行います:
- ページ(Pages)パネルで、1 - マイ ブック(1 - My book)を右クリックし、をクリックします。
- をクリックします。
新しい図面は、Electrical プロジェクト要素リストの最後に追加されます。
リスト内で図面を移動するには:
図面を削除するには:
ページ(Pages)パネルで、次のいずれかを実行します。
- 図面を選択し、Delete キーを押す。
- 図面を右クリックし、削除(Delete)をクリックする。
プロジェクトに外部データ ファイルを追加するには、プロジェクトにファイルをコピーするか、ファイルへのショートカット(リンク)を作成します。ショートカットを作成した場合、後で元のファイルを変更すると、プロジェクト内のドキュメントも最新の状態に保たれます。
外部データ ファイルを追加するには:
- ページ(Pages)パネルで 1 - マイ ブック(1 - My book)を右クリックし、新規(New)をクリックしてデータ ファイル(Data files)またはデータ ファイル ショートカット(Data file shortcuts)をクリックします。
- C:\Program
Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS
Electrical\Documentation\EN で ExcelAutomation_EN.pdf を選択し、開く(Open)をクリックします。
Electrical プロジェクト テンプレートの作成
Electrical プロジェクト テンプレートを使用して、新しい Electrical プロジェクトを作成できます。Electrical プロジェクトから新しいテンプレートを作成する前に、テンプレートに統合しないプロジェクトの要素を削除する必要があります。この演習では、図面リスト(Drawings list)の図面を削除し、他の図面に番号を付け直します。
Electrical プロジェクト テンプレートを作成するには:
- ページ(Pages)パネルで 02 - 図面リスト(02 - Drawings list)を右クリックし、削除(Delete)をクリックして OK をクリックします。
- 上で追加したデータ ファイルまたはデータ ファイルのショートカットを削除するには、手順 1 を繰り返します。
- 1 - マイ ブック(1- My Book)を右クリックし、ドキュメント番号の再割り当て(Renumber documents)をクリックします。
- ドキュメント番号の再割り当て(Document renumbering)ダイアログ ボックスで、順序番号の再計算(Recalculate order numbers)をクリックし、OK をクリックして、メッセージ ボックスのはい(Yes)をクリックします。
をクリックします。
Electrical プロジェクト管理(Electrical Project Management)ダイアログ ボックスで、テンプレートとして保存(Save as Template)は使用不可になっています。最初に Electrical プロジェクトを閉じる必要があります。
- プロジェクトを選択し、閉じる(Close)
をクリックします。
- テンプレートとして保存(Save as template)
をクリックし、テンプレートの名前として「Training」と入力して OK をクリックします。アーカイブ(Archive)メッセージ ボックスに、テンプレート作成プロセスの進行状況が表示されます。
- アーカイブの完了を知らせるメッセージ ボックスで、いいえ(No)をクリックします。
テンプレートが作成され、新しいプロジェクトの作成時にテンプレートのリストで使用できるようになります。
