SOLIDWORKS Electrical Schematic - 演習 2
この演習では、テンプレートから新しい Electrical プロジェクトを作成し、そのプロパティを開いて個人データを入力します。次に、ブックや図面などのプロジェクト要素を操作します。最後に、変更したプロジェクトから新しいテンプレートを作成します。
Electrical プロジェクトの作成
  1. ホーム(Home) > Electrical プロジェクト(Electrical Project) をクリックします。
  2. Electrical プロジェクト管理(Electrical Project Management)ダイアログ ボックスで、新規(New) をクリックします。
  3. 新しいプロジェクトを作成(Create a new project)ダイアログ ボックスの使用するプロジェクト テンプレートを選択(Select the project template to be used)から IEC を選択し、OK をクリックします。
  4. プロジェクト言語(Project language)ダイアログ ボックスのプロジェクト言語を選択(Select project language)で、英語(English)を選択し、OK をクリックします。
  5. Electrical プロジェクト(Electrical Project)ダイアログ ボックスで、プロジェクトのタイトルとして「Training」と入力し、OK をクリックします。
    新しい Electrical プロジェクトが作成され、ページ(Pages)パネルに表示されます。
プロジェクト プロパティの編集
  1. Electrical プロジェクト管理(Electrical Project Management)ダイアログ ボックスが開いていない場合は、ホーム(Home) > Electrical プロジェクト(Electrical Project)をクリックします。
  2. Electrical プロジェクト管理(Electrical Project Management)ダイアログ ボックスで、「Training」プロジェクトを選択し、プロパティ(Properties) をクリックします。
  3. Electrical プロジェクト(Electrical Project)ダイアログ ボックスで、次のようにプロジェクトのプロパティを入力し、OK をクリックします。
プロパティ
契約番号 123456
顧客名 Dassault Systèmes
住所 1(Address 1) 76430
住所 2 サンロマン
住所 3 フランス
デザイン オフィス名 あなたの会社名
住所 1(Address 1) あなたの郵便番号
住所 2 あなたの都市
住所 3 あなたの電話番号
説明行 1 トレーニング用プロジェクト
プロジェクト言語の設定
プロジェクトはページ(Pages)パネルで開き、そのコンフィギュレーションにアクセスできるようになります。
  1. ページ(Pages)パネルでプロジェクトを右クリックし、コンフィギュレーション(Configurations) > Electrical プロジェクト(Electrical Project) をクリックします。
  2. Electrical プロジェクト構成(Electrical Project Configuration)ダイアログ ボックスの一般(General)タブのプロジェクトの言語(Project Languages)で、メインの言語(Main language)として英語(English)を選択し、第 2 言語(Second language)として自分の言語を指定し、OK をクリックします。
    プロジェクトが更新されます。
Electrical プロジェクトの要素の管理
このセクションでは、Electrical プロジェクトの要素の変更例をいくつか示します。
ブックのプロパティを変更するには:
  1. ページ(Pages)パネルで、1 - ドキュメント ブック(1 - Document book)を右クリックし、プロパティ(Properties)をクリックします。
  2. 次のようにプロパティを入力し、OK をクリックします。
    プロパティ
    説明 マイ ブック
    ユーザー データ 1(描画者) A.B.
    ユーザー データ 2(日付) 07/09/2023
ユーザー データ(User Data)ラベルを変更するには、ユーザー定義(Customize)をクリックします。ダイアログ ボックスの左側でユーザー データ 1 を選択し、右側で正しいラベル(描画者)を使用言語で入力します。ユーザー データ 2 に同じ操作を繰り返します。
図面を作成するには:
次のいずれかの操作を行います:
  • ページ(Pages)パネルで、1 - マイ ブック(1 - My book)を右クリックし、新規(New) > 配線図(Scheme)をクリックします。
  • Electrical プロジェクト(Electrical project) > 新規(New) > 新しい配線図(New scheme)をクリックします。
新しい図面は、Electrical プロジェクト要素リストの最後に追加されます。
リスト内で図面を移動するには:
  • 目的の場所にドラッグします。
図面を削除するには:
ページ(Pages)パネルで、次のいずれかを実行します。
  • 図面を選択し、Delete キーを押す。
  • 図面を右クリックし、削除(Delete)をクリックする。
プロジェクトに外部データ ファイルを追加するには、プロジェクトにファイルをコピーするか、ファイルへのショートカット(リンク)を作成します。ショートカットを作成した場合、後で元のファイルを変更すると、プロジェクト内のドキュメントも最新の状態に保たれます。
外部データ ファイルを追加するには:
  1. ページ(Pages)パネルで 1 - マイ ブック(1 - My book)を右クリックし、新規(New)をクリックしてデータ ファイル(Data files)またはデータ ファイル ショートカット(Data file shortcuts)をクリックします。
  2. C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Electrical\Documentation\ENExcelAutomation_EN.pdf を選択し、開く(Open)をクリックします。
Electrical プロジェクト テンプレートの作成
Electrical プロジェクト テンプレートを使用して、新しい Electrical プロジェクトを作成できます。Electrical プロジェクトから新しいテンプレートを作成する前に、テンプレートに統合しないプロジェクトの要素を削除する必要があります。この演習では、図面リスト(Drawings list)の図面を削除し、他の図面に番号を付け直します。
Electrical プロジェクト テンプレートを作成するには:
  1. ページ(Pages)パネルで 02 - 図面リスト(02 - Drawings list)を右クリックし、削除(Delete)をクリックして OK をクリックします。
  2. 上で追加したデータ ファイルまたはデータ ファイルのショートカットを削除するには、手順 1 を繰り返します。
  3. 1 - マイ ブック(1- My Book)を右クリックし、ドキュメント番号の再割り当て(Renumber documents)をクリックします。
  4. ドキュメント番号の再割り当て(Document renumbering)ダイアログ ボックスで、順序番号の再計算(Recalculate order numbers)をクリックし、OK をクリックして、メッセージ ボックスのはい(Yes)をクリックします。
  5. ホーム(Home) > Electrical プロジェクト(Electrical Project) をクリックします。
    Electrical プロジェクト管理(Electrical Project Management)ダイアログ ボックスで、テンプレートとして保存(Save as Template)は使用不可になっています。最初に Electrical プロジェクトを閉じる必要があります。
  6. プロジェクトを選択し、閉じる(Close) をクリックします。
  7. テンプレートとして保存(Save as template) をクリックし、テンプレートの名前として「Training」と入力して OK をクリックします。
    アーカイブ(Archive)メッセージ ボックスに、テンプレート作成プロセスの進行状況が表示されます。
  8. アーカイブの完了を知らせるメッセージ ボックスで、いいえ(No)をクリックします。
テンプレートが作成され、新しいプロジェクトの作成時にテンプレートのリストで使用できるようになります。
