SOLIDWORKS Electrical Schematic - 演習 8
この演習では、PLC の管理方法を学習します。
この演習は、SOLIDWORKS Electrical Schematic - 演習 7 で作成した Electrical プロジェクトに基づいています。これを完了していない場合は、この Electrical プロジェクト ファイルをダウンロードし、SOLIDWORKS Electrical で解凍できます。
PLC 管理
この PLC を追加:
  • ブランド: Schneider Electric
    部品 : TWDLCDA16DRF
    デジタル入力 9 個 + デジタル出力 7 個
  1. Electrical プロジェクト(Electrical project) > PLC をクリックします。
  2. PLC 管理(PLC management) > PLC の追加(Add PLC) > PLC メーカー部品(PLC manufacturer part)をクリックします。
  3. 要求された部品を割り当てます。
入出力管理
  1. 以下を作成してください。
    • Sensor #1 から Sensor #9 を指定したデジタル入力 9 個
    • Solenoid #101 から Solenoid #107 を指定したデジタル出力 7 個
  2. 次のいずれかの操作を行います:
    • PLC 管理(PLC management) > 入出力(Inputs/Outputs) をクリックします。
    • Electrical プロジェクト(Electrical project) > 入出力(Inputs/Outputs) をクリックします。
  3. 入出力管理(Inputs/Output management) > 複数の入出力を追加(Add several Inputs/Outputs) > デジタル PLC 入力(Digital PLC Input)をクリックします。
  4. 作成した 9 個のデジタル入力と 7 個のデジタル出力を追加します。
  5. チャネルを選択し、プロパティ(Properties)をクリックして説明を追加します。
    注記(Description)をクリックしてチャネルを選択することもできます。
次に、デジタル入力をパターンに保存します。
  1. 入力を選択して PLC パターンを作成します。
  2. 入出力管理(Input/Output management)で、ユーザー I/O(User I/O)グループを選択します。
  3. 入出力管理(Input/Output management) > パターンに保存(Save into macros)をクリックして、作成したグループにパターンを追加します。
次に、この I/O を N1 PLC チャネルに関連付けます。
  1. PLC 管理(PLC management)で、9 個のデジタル PLC 入力を選択し、入出力の関連付け(Associate I/O)をクリックします。
  2. PLC 管理(PLC management)で、9 個のデジタル PLC 入力を選択し、選択(Select)をクリックします。
  3. 7 個のデジタル PLC 出力(Digital PLC outputs)について、ステップ 1 と 2 を繰り返します。
次に、入力と出力の間に改ページを挿入します。
  1. Electrical プロジェクト(Electrical projects) > PLC をクリックします。
  2. 最後のデジタル PLC 入力を右クリックし、改ページの追加と削除(Add/Remove a page break)を選択します。
回路に関連付けられたパターンの編集
PLC ボード図面コンフィギュレーションでは、回路はパターンに関連付けられます。デジタル入力に関連付けられたパターンを編集して、圧力センサー シンボルを熱センサー シンボルに置き換えます。
  1. 次のいずれかの方法を使用して PLC 図面構成を開きます。
    • Electrical プロジェクト(Electrical project) > コンフィギュレーション(Configurations) > PLC 図面(PLC drawing)をクリックします。
    • パネルで Electrical プロジェクトを右クリックし、コンフィギュレーション(Configurations) > PLC 図面(PLC drawing)を選択
  2. コンフィギュレーション(Configuration)ダイアログ ボックスで、コンフィギュレーションのプロパティを開きます。
  3. PLC 図面構成(PLC drawing configuration)回路タイプ(Circuit type)回路(Circuits)で、デジタル PLC 入力(Digital PLC input)を選択します。
    モジュールは図面の上部に描画されます。
  4. 上部のシンボル(Symbol on top)で、パターンの変更(Macro modification)をクリックします。
    パターンはパネルのページ(Pages)タブに追加され、グラフィック領域で開きます。
  5. シンボルを右クリックし、シンボル(Symbol) > 置き換え(Replace)を選択して圧力センサー シンボルを選択します。
  6. パターンを閉じます。
    コンフィギュレーションは自動的に更新されます。
PLC 図面の生成
PLC 図面を生成して PLC というタイトルのフォルダにリダイレクトし、付録 8 に従って図面を開いて完成させることができます。
  1. プロジェクト(Project) > PLC をクリックします。
  2. PLC マネージャー(PLCs manager)で、図面の生成(Generate drawings) をクリックします。
  3. ブック、フォルダの選択(Selection of: Books, Folder)ダイアログ ボックスで、新規フォルダ(New folder)をクリックし、PLC フォルダを作成します。
  4. そのフォルダを選択します。
    図面は自動的に生成されます。
