Utilisation des apparences
SOLIDWORKS Visualize est fourni avec une bibliothèque d'apparences prédéfinies à appliquer à des modèles 3D dans les projets. Il est également possible de créer de nouvelles apparences.
Vous pouvez ajouter une apparence existante à un projet de deux manières :
  • Appliquer une apparence à un modèle à partir de la bibliothèque d'apparences.
  • Importez une apparence à l'aide de l'onglet Apparences de la Palette.
Lorsqu'une apparence a été ajoutée à un projet, vous pouvez appliquer des apparences aux pièces des modèles. Une pièce est un sous-ensemble d'un modèle. Un modèle de voiture complexe peut avoir des milliers de pièces, par exemple : chaque roue peut être une pièce séparée, et chaque pièce de roue peut également être composée de pièces plus petites pour la jante métallique, le pneu en caoutchouc, les écrous et les rotors de frein.
Vous ne pouvez pas définir des pièces dans SOLIDWORKS Visualize. Elles sont définies dans le logiciel de modélisation 3D utilisé pour créer le modèle d'origine. Lorsque vous importez un modèle contenant des pièces dans SOLIDWORKS Visualize, les pièces sont préservées.
Une apparence utilisée dans un projet est indépendante des apparences de la bibliothèque d'apparences. Les apparences du projet sont enregistrées dans le fichier .SVPJ avec les autres ressources du projet (par ex., modèles, images HDR, images de fond et caméras). Les apparences de la bibliothèque d'apparences sont des fichiers du dossier SOLIDWORKS Visualize Content\Appearances. Les fichiers d'apparence SOLIDWORKS Visualize utilisent l'extension/le type de fichier SVAP.
Lorsque vous appliquez une apparence de la bibliothèque d'apparences à un modèle ou à une pièce d'un projet, l'apparence est ajoutée au projet. Si vous modifiez l'apparence dans le projet en utilisant les paramètres de l'onglet Apparences dans la Palette, la copie de l'apparence dans le projet est affectée, mais l'apparence source figurant dans la bibliothèque d'apparences ne l'est pas. Cela s'explique par le fait que les apparences du projet et celles de la bibliothèque d'apparences sont indépendantes les unes des autres et ce, même lorsqu'elles ont les mêmes noms et les mêmes valeurs de paramètres.
Si vous ouvrez un projet contenant des apparences qui ne figurent pas dans la bibliothèque d'apparences, les nouvelles apparences s'affichent dans la Palette sur l'onglet Apparences.
