1 |
ドキュメント タブ |
Composer のマルチ ドキュメント インターフェースでは、複数のドキュメントを別々のタブで開くことができます。ドキュメントをアクティベートするには、そのドキュメントのタブをクリックします。タブが表示されていない場合は、[アクティブ ファイル(Active Files)] (ビューポートの右上隅)をクリックし、ドキュメントを選択します。
2 |
モード アイコン |
Composer の作業モードを示しています。モードを切り替えるには、このアイコンをクリックします。
 ビュー モード | ビューポートのスナップショットを表示します。アクターのプロパティおよび位置を変更しても、アニメーションには影響しません。ビューの詳細については、「[ビュー]ウィンドウ枠」を参照してください。 |
 アニメーション モード | シーンのアニメーションを表示します。タイムラインのタイムバーで示されている時間に、アクターのプロパティおよび位置を変更します。アニメーションの詳細については、「タイムライン」を参照してください。 |
3 |
ペーパー スペース |
ペーパー空間によって、指定のサイズの用紙に対するシーンの大きさが示されます。濃い灰色の領域は、用紙の余白部分よりも外側にあるビューポート空間を示しています。用紙サイズは[(デフォルト)ドキュメント プロパティ]-[ペーパー スペース]から選択します。ペーパー空間の表示およびナビゲートを行うコマンドは、ステータス バー上にあります。『ステータス バー』をおよび『ペーパー空間の表示とナビゲート』を参照してください。 |
4 |
アクティブな[ビューポート]ウィンドウ枠 |
オレンジ色の三角形は、アクティブな[ビューポート]ウィンドウ枠を示しています。これは、ウィンドウ枠が複数ある時に便利です。『[ウィンドウ]タブ』を参照してください。 |
5 |
Compass |
Compass を使用すると、標準的な正射投影法によるカメラ ビューを選択できます。赤、緑、および青の各軸は、それぞれ X、Y、および Z の向きを示しています。Compass の面または軸をクリックすると、クリックした方向(左、右、前、後、上、下)へビューポートのカメラが回転します。回転と同時に Compass も回転します。Compass は、[コラボレーション]ウィンドウ枠の[環境]の下にリストされます。『[コラボレーション]ウィンドウ枠』を参照してください。 Compass のプロパティは、[プロパティ]ウィンドウ枠で変更できます。『Compass プロパティ』を参照してください。 |
6 |
地面 |
地面アクターは、モデルに対して基準となる面を表示することによって、3D シーンの質を高めます。グリッド、ミラー、または影を使用して、地面を修飾できます。地面アクターは、[コラボレーション]ウィンドウ枠の[環境]の下にリストされます。 地面のプロパティは、[プロパティ]ウィンドウ枠で変更できます。また、ビューポートで地面を選択し、ハンドルをドラッグして、地面を操作することもできます。『地面プロパティ』を参照してください。 |
