メカニカル Toolbox の表面粗さ記号を追加して、製造用のサーフェス テクスチャを指定します。
- メカニカル Toolbox ツールバーの表面粗さ記号(Surface Finish Symbols)
をクリックするか、を選択します。
- ダイアログ ボックスの スタイル ドロップダウン リストで、記号のスタイルを選択します。
プレビュー には、選択したスタイルおよび記号に追加した追加情報が表示されます。
選択したスタイルによって、プロパティ(Properties)で編集可能なフィールドが決まります。
スタイルに、基本(Basic)、除去加工が必要な場合(Machining Required)、除去加工を許さない場合(Machining Prohibited)を選択した場合、プロパティ(Properties)の下で加工方向(Lay Direction)ドロップダウン リストを使用して加工模様記号を選択します。
JIS スタイルに加工模様記号を使用することはできません。
- 提供されているフィールドを使用して、表面粗さ記号に含まれる詳細事項を指定します。
引出し線表示、文字のスタイルとサイズなどの設定を変更するには、設定(Settings)をクリックします。
設定(Settings)ダイアログ ボックスが開き、注釈(Annotations)の表面粗さ記号(Surface Finish Symbol)ページが表示されます。
一般(General)で、引出線を記号に含めるには、引出線(Leader)をクリックします。
- 引出し線表示(Leader display)に、直線(Straight)または折れ線(Bent)を選択します。
- 表面粗さのデフォルト画層、線の色、線種、および線幅を変更するには、画層設定(Layer preferences)の横で変更(Change)をクリックします。
- 文字(Text)で、DraftSight のテキスト形式から文字スタイル(Text style)を選択します。
- 文字サイズで、Toolbox が文字サイズとして使用する値を設定します。また、この値は、記号サイズを計算するためにも使用されます。
- OK をクリックし、Toolbox - 表面粗さ記号(Toolbox - Surface Finish Symbols)ダイアログ ボックスに戻ります。
OK をクリックします。
- 次のいずれかを実行して、図面に記号を配置します。
- グラフィックス領域をクリックして、表面粗さ記号の挿入先を指定します。
- コマンド ウィンドウに P (参照点(P)用) を入力して、Enter キーを押します。
表面粗さ記号の参照点の座標を入力して、Enter キーを押します。
- 次のいずれかを実行して、表面粗さ記号の参照点を中心とした回転を指定します。
- トラッカーを使用して表面粗さ記号を回転させ、クリックして記号を配置します。
- コマンド ウィンドウで回転角度を指定して、Enter キーを押します。
記号が回転すると、文字を自動的に再整列して読み取り可能にします。
ESC キーを押してコマンドを終了します。
