Diagnoza importu naprawia wadliwe powierzchnie, łączy naprawione powierzchnie w zamknięte obiekty i przekształca zamknięte obiekty w bryły.
Aby rozpocząć Diagnozę importu, należy:
- Kiedy importujemy model z wadami, komunikat zapyta czy chcemy uruchomić Diagnozę importu. Kliknąć Tak.
- Przy otwartym modelu, kliknąć Diagnoza importu (pasek narzędzi Narzędzia) lub .
Otwarty zostanie menedżer właściwości PropertyManager Diagnostyka importu.
Omawiana funkcja naprawy jest konieczna, ponieważ importowane dane powierzchniowe często zawierają problemy, które uniemożliwiają ich przekształcenie w prawidłowe bryły. Problemy te to między innymi:
- Błędna geometria powierzchni
- Błędna topologia powierzchni (krzywe przycięcia)
- Przylegające powierzchnie, których krawędzie leżą blisko siebie, lecz nie stykają się, tworząc przerwy pomiędzy powierzchniami
Diagnoza importu znajduje problemy poprzez:
- Wykonanie kontroli używanych przez .
- Wykonanie dodatkowych kontroli, takich jak zachodzące na siebie powierzchnie.
kontrola występowania dokładnych, nie uproszczonych powierzchni, będących b-splajnami, które są planarne, cylindryczne itp., a przez to mogą zostać zastąpione równoważnymi powierzchniami analitycznymi, co poprawia wydajność i ułatwia tworzenie odniesień w modelu.
Dokładne oznacza tolerancję < 10
-8. Wyszukiwanie ścian o mniejszej dokładności (pomiędzy 10
-5 a 10
-8) byłoby niepraktycznie powolnym zadaniem, lecz można ręcznie wybrać ściany i kliknąć
Napraw, aby system przekształcił ściany na powierzchnie analityczne, jeśli to możliwe. System zastąpi również dwie wybrane połowy walca równoważnym pełnym walcem.
Pomimo że b-splajny nie stanowią zasadniczo problemu (gdyż powierzchnie b-splajn mogą być prawidłowe) to zastąpienie ich przez równoważne powierzchnie analityczne sprawia, że model jest łatwiejszy do użycia w aplikacji SOLIDWORKS. Na przykład wiązania koncentryczne można tworzyć tylko w walcach analitycznych, a nie w b-splajnach, które są walcowe.
Diagnoza importu naprawia błędy geometrii (powierzchnia podstawowa) i topologii (granice) ścian wykonując jedno lub więcej z poniższych zadań:
- Odtworzenie granic przycięcia ścian opartych na otaczających je geometriach (często naprawia zachodzące na siebie ściany).
- Przycięcie wadliwych części ścian (w przypadku gdy ta wadliwa część nie jest używana w modelu).
- Usunięcie ściany i użycie algorytmu naprawy przerw, aby zapełnić powstały otwór (ostateczność).
Diagnoza importu eliminuje przerwy pomiędzy sąsiadującymi ścianami wykonując jedno lub więcej z poniższych zadań:
- Zastąpienie dwóch położonych blisko siebie lecz nie przecinających się krawędzi przez jedną krawędź "tolerancyjną".
- Utworzenie powierzchni wypełnienia lub powierzchni wyciągniętej po profilach, aby wypełnić przerwę.
- Wzajemne wydłużenie dwóch sąsiadujących ścian w celu wyeliminowania przerwy.
Dodatkowe funkcje:
- Przekształcanie nie uproszczonych ścian na powierzchnie analityczne.
- Połączenie naprawionych ścian z pozostałą częścią obiektu powierzchniowego, jeśli to możliwe.
- Przekształcenie obiektu w bryłę, jeżeli obiekt powierzchniowy jest zamknięty (bez przerw). Jest to wykonywane automatycznie po kliknięciu OK w oknie dialogowym.
