재질 지정하기
재질 대화 상자의 속성 탭을 사용하여 재질, 재질 모델, 재질 속성을 지정할 수 있습니다. x00a0;불변 또는 온도 의존적 속성을 지정할 수 있습니다. Simulation에서 재질을 지정함으로써 SolidWork의 CAD 모델에 지정된 재질이 업데이트되지 않습니다. Simulation에서 바디에 재질을 적용하면 스터디에서 해당 재질의 표현을 사용하여 바디가 표시됩니다.
재질 대화 상자를 사용하여 사용자의 재질 라이브러리를 작성하고 편집할 수 있습니다. 재질 대화 상자를 사용하려면, Simulation 트리의 파트 아이콘을 오른쪽 클릭하고 재질 선택/편집을 선택합니다.
재질을 라이브러리, 카테고리, 재질 이름으로 정렬할 수 있습니다. 재질을 라이브러리별로 분류하려면, 재질 트리를 오른쪽 클릭하고 라이브러리별 분류, bsp;(정렬 순서 기본값)를 선택합니다. 재질을 카테고리별로 분류하려면, 재질 트리를 오른쪽 클릭하고 카테고리별 분류를 선택합니다. 재질을 재질별로 분류하려면, 재질 트리를 오른쪽 클릭하고재질별 분류를 선택합니다. SolidWorks 재질 라이브러리의 일부 재질에는 비선형 해석 스터디에 사용되는 가소성 재질 모델 및 비선형 탄성 모델에 사용하기 위해 지정된 응력-변형 곡선이 포함되어 있습니다. 이러한 재질은 목록 상자에서 그 이름 끝에 (SS)가 붙어 표시되어 구별됩니다. S-N 곡선이 포함된 재질은 (SN)이, S-N 곡선과 응력-변형 곡선이 모두 포함된 재질은 (SS,SN)이 붙어 구별됩니다.
참고: 비선형, 낙하 충격 테스트 스터디의 모든 옵션을 사용하려면, 재질 선택 아래 사용자 지정을 선택합니다.
미끄럼 마찰은 다음으로 간주:시뮬레이션 스터디에서 불러온 모션 스터디에서 사용할 재질 모델을 선택합니다.
크리프 효과 포함. 이 확인란을 선택하면 선택한 재질 모델에 크리프 효과가 포함됩니다. 크리프 효과는 비선형 해석 스터디에서만 고려됩니다. 비선형 해석 스터디에 사용할 수 있는 모든 재질 모델 중에 선형 이방성 탄성 및 Viscoelastic 재질 모델에는 크리프 효과를 사용할 수 없습니다.
재질 상수를 계산하기 위해 곡선 데이터 사용. 비선형 스터디에서 대변형성 또는 점탄성 재질 모델에만 사용할 수 있습니다.
단위. 재질 속성의 수치값을 표시할(또는 직접 입력) 단위계를 설정합니다. 다음 단위계를 사용할 수 있습니다.
SI - N/m^2 (KPa) (국제 단위계)
영국식 단위(IPS)(United States Customary 단위계)
미터법 (MKS)(미터법 단위계)
SI - N/mm^2 (MPa) (국제 단위계)
참조 형상. 참조 지오메트리를 이방성 재질 속성의 방향을 정의하는데 사용하는데 지정됩니다. 이 옵션은 선형 이방성 탄성 재질 모델에만 사용할 수 있습니다. 참조 형상으로 참조면, 참조 축, 또는 좌표계를 선택할 수 있습니다.
응력-변형 곡선 작성. 비선형 탄성, 가소성 - von Mises, 가소성 - Tresca 재질 모델에 사용하기 위한 응력-변형 곡선을 지정할 수 있습니다.
카테고리. 선택한 재질이 속하는 재질 유형의 이름을 표시합니다.
이름. 선택한 재질의 이름을 표시합니다. 이름 상자에 사용자 지정 재질의 이름을 입력할 수도 있습니다.
설명. 사용자 정의 재질이나 다른 사용자 정의 라이브러리를 사용할 때 설명을 입력할 수 있습니다. (최대 256자)
원본. 사용자 정의 재질이나 다른 사용자 정의 라이브러리를 사용하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 재질에 참조 원본을 지정합니다.
기본 파손지표. 파트/어셈블리에 적용할 파손 지표를 선택합니다. 파손지표는 Design Check PropertyManager에서기준으로 자동을 선택했을 때 계산되는 안전계수로 사용됩니다.
지속 가능성. 재질이 지속 가능성 기준이 정의되어 있는 지속 가능성 데이터베이스에 연결되었는지 여부를 표시합니다.
지정. 지속 가능성 데이터베이스에 연결합니다.
지정안함. 지속 가능성 데이터베이스에 연결하지 않습니다.
재질 이름. 사용자 재질이 연결된 SolidWorks 재질
지정안함. 재질에 연결하지 않음
선택. SolidWorks 재질 라이브러리에 있는 재질에 연결 허용
재질 속성 테이블.
속성. 재질 속성을 나열합니다. 표시되는 목록은 선택한 재질 모델과 스터디 유형에 따라 다릅니다. 해당 스터디 유형 및 선택한 재질 모델에 사용되는 모든 속성이 표시됩니다.
값. 재질 속성의 수치 값을 표시/설정합니다.
단위. 각 재질 속성의 단위 목록이 표시됩니다.
온도 의존성. 각 재질 속성 값의 유형을 설정합니다.
