Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
SolidWorks Simulation ヘルプへようこそ
ヘルプへのアクセスと使用
著作権に関する注意書き
SolidWorks Simulation リファレンス
Expand SolidWorks Simulation の機能SolidWorks Simulation の機能
Expand 解析の基礎知識解析の基礎知識
Expand Simulation オプションSimulation オプション
スタディ PropertyManager
Expand Simulation スタディSimulation スタディ
Expand サブモデリング スタディサブモデリング スタディ
Expand デザイン スタディデザイン スタディ
Expand 2D 簡略化スタディ2D 簡略化スタディ
Expand 複合シェル複合シェル
Expand 荷重と拘束条件荷重と拘束条件
Expand メッシュ生成についてメッシュ生成について
Expand 接触スタディのメッシュ接触スタディのメッシュ
Expand Simulation 材料Simulation 材料
Expand パラメータパラメータ
Expand 解析ライブラリ フィーチャー解析ライブラリ フィーチャー
Collapse 解析結果の表示解析結果の表示
Expand スタディのレポートスタディのレポート
Expand 安全率チェック安全率チェック
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
結果比較(Compare Results)PropertyManager
複数の結果を分割ウィンドウに同時に表示することができます。異なる Simulation スタディの結果をプロットして比較することもできます。結果比較(Compare Results)ツールは、一個以上のスタディで、プロットを比較するために、他の方法を提供します。
スタディを実行した後、最大 4 つのプロットを視覚的に比較できます。以下を比較できます:
  • 現在のプロットと他のスタディの類似のプロット
  • 現在のスタディの最大 4 つのプロット
  • 別のスタディの最大 4 つの任意のプロット
この PropertyManager にアクセスするには、Simulation CommandManager で結果比較(Compare Results)をクリックします。
オプション(Options)
スタディにまたがる結果の比較 異なる Simulation スタディの類似する結果プロットを表示します。最大 4 つのスタディの結果プロットを比較できます。
比較するプロットをアクティブ化しておく必要があります。
現在のスタディの複数結果を表示 現在のスタディの複数の結果プロットを表示します。表示する結果プロットをプロット(Plots)から選択します。
最高 4 つのプロットを選択できます。ツリーで最初の4つのプロットはデフォルトで選択されます。
同じタイプのプロットにこのプロットからの設定を使用(Use settings from this plot for plots of the same type) 選択したプロットの設定を、同じタイプのすべてのプロットに適用します。使用できるプロットの一覧からプロットを選択して、選択したプロットの設定と他のプロットの設定を同期させます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   結果比較(Compare Results)PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
