Skrýt obsah
Dialogové okno Materiál – záložka Vlastnosti
Záložku Vlastnosti použijte pro přiřazení fyzikálních vlastností materiálu. Tyto vlastnosti lze využít v aplikacích SOLIDWORKS a v SOLIDWORKS Simulation. Záložka Vlastnosti je dostupná pro úpravu, když je zvolený materiál v uživatelské knihovně.
Zobrazení tohoto dialogu:
Otevřete díl, klepněte pravým tlačítkem myši na Materiál ve stromu FeatureManager a vyberte Upravit materiál.
Vlastnosti materiálu
Typ modelu Zobrazuje modely materiálu pro studie simulace. Materiály jsou dostupné podle aktivního typu studie.
Jednotky Nastaví jednotky pro číselné hodnoty vlastností materiálu.
Použít účinky tečení Tato možnost je k dispozici v SOLIDWORKS Simulation pro práci s nelineárními studiemi simulace. Pro vybraný režim materiálu aktivuje účinky tečení. Tato možnost není dostupná pro lineární elastické ortotropní a viskózně elastické modely materiálu.
Počet konstant Dostupné v programu SOLIDWORKS Simulation, jen pro hyperelastické a viskózně elastické modely materiálu v nelineárních studiích. Nastavuje počet konstant hyperelastického materiálu používaných pro analýzu na dva, čtyři nebo šest. Konstanty materiálu je možné zadat ručně nebo nechat program konstanty materiálu vypočítat ze zkušebních dat.
Přesvědčte se, že jste pro svůj model vybrali správný počet konstant materiálu. Například pokud zadáte hyperelastický materiál se šesti konstantami materiálu, ale parametr Počet konstant nastavíte na dva, použijí se v analýze pouze dvě první konstanty materiálu, což povede k chybných výsledkům.
Použít data křivky pro výpočet konstant materiálu Dostupné v programu SOLIDWORKS Simulation, jen pro hyperelastické a viskózně elastické modely materiálu v nelineárních studiích.
Touto volbou necháte program konstanty materiálu vypočítat z dostupných zkušebních dat. Zadat můžete až tři datové křivky pro: jednoduchý tah, rovinný tah nebo úplný smyk a  biaxiální tah.
Počet konstant, které jste nastavili výše, je počet konstant materiálu, které program při volbě této možnosti vypočítá.
Referenční geometrie Dostupné v programu SOLIDWORKS Simulation, jen pro lineárně elastický ortotropní model materiálu Nastaví referenční geometrii, která definuje směry vlastností ortotropního materiálu. Zvolte referenční rovinu, referenční osu nebo souřadný systém.
Křivka napětí-namáhání Dostupné v programu SOLIDWORKS Simulation, jen pro modely materiálu nelineární elastický, plasticita – von Mises a plasticita.
Kategorie Zobrazuje název kategorie, ve které je materiál organizován tak, jak je zobrazeno ve stromu materiálu.
Název Zobrazuje název vybraného materiálu. Umožňuje také zadat název vlastních materiálů.
Výchozí kritérium selhání Dostupné v programu SOLIDWORKS Simulation. Vybere kritérium selhání, které se používá při výpočtu koeficientu bezpečnosti, když je jako kritérium vybrána možnost Automatický ve správci PropertyManager Kontrola návrhu.
Popis Poskytuje prostor pro komentář o materiálu (maximálně 256 znaků)..
Zdroj Určuje zdroj odkazů pro vlastní materiály.
Sustainability
Označuje, zda je materiál propojen s databází Sustainability, ve které jsou definována kritéria sustainability.
Pro materiály SOLIDWORKS:
Definováno Odkazy na databázi Sustainability
Nedefinováno Není propojen s databází Sustainability
Vlastní materiály lze propojit s knihovnou materiálů SOLIDWORKS, aby mohly využít kritéria Sustainability.
Název materiálu Materiál SOLIDWORKS, se kterým je vlastní materiál spojen.
Nedefinováno Není spojen s materiálem.
Vybrat Umožňuje uživateli určit připojení k materiálu v Knihovně materiálu SOLIDWORKS.
Tabulka vlastností
Tato tabulka zobrazí fyzické vlastnosti pro materiál jak je odvozen z publikovaných zdrojů. U uživatelského materiálu můžete změnit hodnoty vlastností.
* Povinné
Stránka:   Dialogové okno Materiál – záložka Vlastnosti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
