Použijte záložku Tabulky & křivky při definování vlastností materiálu závislého na teplotě pro modely lineárního materiálu. Tato záložka vám také umožňuje definovat křivky závislosti mezi napětím a namáháním nebo mezi koeficientem napínání a namáháním pro nelineární modely materiálů.
Zobrazení tohoto dialogu:
Otevřete díl, klepněte pravým tlačítkem myši na Materiál
ve stromu FeatureManager a vyberte Upravit materiál.
Záložka Tabulky & křivky je k dispozici pouze tehdy, když je odstupná aplikace SOLIDWORKS Simulation.
Typ
Uvádí vlastnosti materiálu, které mohou být závislé na teplotě. Je možné zadat kolísání teploty pro všechny materiály, které jsou u vybraného modelu materiálu dostupné. U nelineárních studií jsou k dispozici jiné typy podle modelu materiálu vybraného na záložce
Vlastnosti:
Pro nelineární elastický, plasticitu - modely materiálů von Mises a Tresca můžete definovat křivku napětí-namáhání.
Pro některé materiály jsou v knihovně materiálů SOLIDWORKS definovány křivky závislosti mezi napětím a namáháním, které lze použít s modely plasticity a nelineárními elastickými modely pro nelineární studie. V seznamu je na konci názvu takových materiálů zobrazeno (SS). Referencí pro křivky závislosti mezi napětím a namáháním je Atlas of Stress-Strain Curves (2nd edition), ASM International.
Pro modely materiálů Hyperelastický Mooney Rivlin a Hyperelastický Ogden je možné definovat křivku koeficientu napínání (deformovaná délka/nedeformovaná délka) v závislosti na napětí (síla dělená počáteční oblastí) podle pokusných dat z následujících typů testů:
- Test jednoduchého tahu
- Rovinný tah nebo úplný smyk
- Biaxiální tah
Tabulka dat
Nastavuje jednotky křivky teploty a dat křivky.
Jednotky |
Nastavuje jednotky použité ve křivce pro teplotu (osa X) a vybranou vlastnost materiálu (osa Y). Koeficient napínání a namáhání jsou bezrozměrné. |
Tabulka dat křivky |
Do příslušných míst v tabulce zadejte data křivky. Tabulku lze vyplňovat pomocí kopírování a vkládání.
Soubor |
Importuje data křivky ze souboru bodů dat křivky (*.dat). |
Zobrazit |
Zobrazí graf pro kolísání vlastnosti materiálu s teplotou. |
Odstranit |
Odstraní vybraný řádek dat. |
Náhled
Při zadávání bodů dat křivky zobrazuje schéma grafu.
Uložit
Uloží vlastní materiál do vybraného souboru knihovny materiálů.
Pokud zadáváte hodnotu, vyberte nejprve jednotky.
