Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Detailování a výkresyDetailování a výkresy
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Změnit kótu
Kótu v dílu, skice, sestavě nebo výkresu můžete změnit v dialogovém okně Změnit.
Postup změny kóty:
  1. Poklepejte na kótu.
    Objeví se dialogové okno Upravit.
  2. Změňte hodnotu kóty pomocí šipek, prostředního kolečka myši thumbwheel.gif, kolečka myši nebo zadáním hodnoty do popisu kóty.
    Při omezené numerické hodnotě, jako je úhel, který musí být větší než 0 a menší než 90 stupňů, dialogové okno Upravit zobrazí místo prostředního kolečka myši posuvník slider.gif.
    Šipka nahoru, prostřední kolečko/posuvník doprava, kolečko myši nahoru Zvyšuje hodnotu délky o přírůstek délky nastavený v části Přírůstky v číselníku.
    Šipka dolů, prostřední tlačítko myši/posuvník doleva, kolečko myši dolů Snižuje hodnotu o přírůstek délky nastavený v části Přírůstky v číselníku.
    Ctrl + šipka
    nebo
    Ctrl + prostřední tlačítko myši/posuvník
    nebo
    Ctrl + kolečko myši
    Zvyšuje/snižuje hodnotu o desetinásobek přírůstku délky nastaveného v části Přírůstky v číselníku.
    ALT + šipka
    nebo
    ALT + prostřední tlačítko myši/posuvník
    nebo
    ALT + kolečko myši
    Zvyšuje/snižuje hodnotu o desetinu přírůstku délky nastaveného v části Číselné přírůstky.
    Pole kóty můžete také použít jako kalkulačku – lze sem zadávat hodnoty i s aritmetickými symboly.
    Můžete také hodnotám přiřadit měrné jednotky z připraveného seznamu, případně jednotky zadat přímo.
  3. Vyberte z těchto možností:
      Možnost Popis
      Přidat rovnici Je-li kóta řízená rovnicí, v dialogovém okně Změnit se zobrazí Modify_Dim_EquationDriven.gif.
    Pokud pro jednotlivé hodnoty zadáte různé měrné jednotky, rovnice bude vyhodnocena v jednotkách definovaných v dokumentu.
      Přidání globální proměnné Jestliže je kóta přiřazená jako globální proměnná, v dialogovém okně Změnit se zobrazí equations_global_variable.gif.
    Tato konfigurace Použije hodnotu pouze v aktivní konfiguraci.
    Všechny konfigurace Použije hodnotu ve všech konfiguracích modelu.
    Upřesnit konfigurace Použije hodnotu v aktivní konfiguraci a ve všech ostatních konfiguracích, které vyberete.
    Modify_Dim_ConfigLink.gif Spojit s nadřazenou konfigurací (K dispozici pouze u odvozených konfigurací.) Zachová propojení mezi hodnotou v nadřazené a odvozené konfiguraci. Pokud byla kóta v odvozené konfiguraci v minulosti přepsána, obnoví propojení a nastaví hodnotu podle nadřazené konfigurace.
  4. Použijte následující tlačítka:
      Možnost Popis
    button_Save_Modify.gif Uložit aktuální hodnotu a ukončit dialog.
    3d_drawing_view_exit.png Obnovit původní hodnotu a ukončit dialog.
    modify_dialog_regenerate.png Znovu vytvořit model s použitím aktuální hodnoty.
    button_Reverse_Sense_Modify.gif Obrátit směr kóty.
    Obnovit hodnotu přírůstků v číselníku.
    Otevře okno Přírůstek, kde můžete změnit přírůstek používaný u šipek číselných přírůstků. Zadejte hodnotu a potvrďte ji stisknutím tlačítka Enter. Vyberete-li možnost Zadat jako výchozí, nastavíte v možnostech systému novou specifikaci výchozích číselných přírůstků.
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif Označit kótu která má být importována do výkresu. K dispozici jen u dokumentů dílů a sestav. Když vkládáte popis modelu do výkresu, můžete buď vložit všechny kóty nebo jen ty, které jsou označené.
* Povinné
Stránka:   Změnit kótu
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
