Můžete určit nastavení výkresů na úrovni dokumentu pro všechny kóty. K dispozici pro všechny typy dokumentů.
Kóty, které jsou vloženy pomocí příkazu Vložit popis modelu, DimXpert a jiných automatických způsobů, jsou umístěny do předdefinovaných pozic, které se paprskovitě rozbíhají v pohledu výkresu. V tomto dialogu nastavíte předdefinované pozice.
Zobrazení tohoto dialogu:
Ve výkresu klepněte na Možnosti
(standardní panel nástrojů), zvolte Vlastnosti dokumentu a pak vyberte Kóty.
Norma skicování
Norma skicování |
Nastavení zděděná z vybrané stránky normy koncipování. |
Text
Písmo |
Klepnutím upravíte písmo.
Kdykoliv změníte písmo kóty, aktualizuje se podle toho písmo na úrovni dokumentu pro každý typ popisu.
Duální kótování
Zobrazení dvojích měr |
Zvolte zobrazení kót v duálních jednotkách. |
Zobrazit jednotky pro duální zobrazení |
Zvolte zobrazení jednotek pro druhou sadu kót. |
Pozice hodnoty kóty |
Horní |
Dolní |
Pravý |
Levý |
Primární přesnost
Přesnost jednotky |
Zvolte pro hodnotu počet číslic za desetinnou čárkou. |
Přesnost tolerance |
Zvolte pro toleranci počet číslic za desetinnou čárkou. |
Srovnat přesnost s modelem |
Nastaví pro importované kóty změny v přesnosti jednotek nebo tolerance tak, aby byly parametrické s modelem. |
Sekundární přesnost
Přesnost jednotky |
Vyberte ze seznamu pro hodnotu v sekundárních jednotkách počet číslic za desetinnou čárkou. |
Vyberte pro hodnoty tolerance pro sekundární jednotky počet číslic za desetinnou čárkou. |
Nastaví pro importované kóty změny v přesnosti jednotek nebo tolerance tak, aby byly sekundární jednotky parametrické s modelem. |
Procentuální velikost sdružené zlomkové kóty
Zalomené odkazové čáry
Délka zalomení |
Zadejte délku narovnané části odkazové čáry. |
Roztáhnout podle textu |
Ramínka odkazových čar se roztáhnou tak, aby dosahovala na konec řádku textu kóty. |
Šipky
Velikost |
Určete pole velikosti tří šipek.
Zvolte Faktor s výškou kóty pro nový rozsah velikosti šipky podle výšky kóty vynášecí čáry. |
Styl |
Vyberte styl ze seznamu a klepněte na tlačítko typu stylu kóty:
Velikost odsazení
Velikost odsazení |
Nastaví vzdálenosti kóty od modelu a od každého následného umístění (jak je naznačeno červenými kótami níže). Vzdálenosti odsazení musí odpovídat hodnotám přiřazeným v poli Odsazení. Výchozí odsazení je 0,4 palců (10,16 mm) od hrany modelu a 0,25 palců (6.35 mm) mezi kótami.
Mezery |
Zadejte hodnotu odsazení pro kóty od základny:
- Mezi modelem a první vynášecí čárou kóty
- Mezi vynášecími čárami kóty
Tyto hodnoty také ovládají mezery mezi kótami které jsou od sebe a od hrany modelu odsazeny, při použití manipulátoru umístění kóty.
Rozvržení popisového pohledu |
Zvolte použití specifikace vzdáleností odsazení ze zobrazení popisu. (Viz Popisový pohled ve správci PropertyManager.) Vymažte pro zadání mezer.
Přerušit vynášecí/kótovací čáry
Gap |
Určete mezeru mezi přerušenými vynášecími a vodícími čarami.
Přerušit jen okolo kótovacích šipek |
Zvolte zobrazení přerušení pouze tehdy, když dojde k průniku čar a šipek.
Chcete-li čáry kóty přerušit, zvolte kótu a klepněte na Čáry přerušení ve správci PropertyManager. Čáry kóty budou přerušeny kolem čar v blízkosti. Pokud kótu posunete výrazně, nemusí dojít k přerušení kolem čar v blízkosti. Chcete-li zobrazení aktualizovat, zrušte výběr možnosti Čáry přerušení pro vybranou kótu a klepněte znovu na Čáry přerušení.
Vynášecí čáry
Gap |
Určete vzdálenost mezi modelem a vynášecími čárami kóty. Tato hodnota také ovládá mezeru mezi vynášecími čarami a středovými značkami.
Přes kótovací čáru |
Určete délku vynášecí čáry za kótovací čáru.
Možnosti
Počáteční nuly |
Základní |
Počáteční nuly se objeví podle celkové normy skicování. |
Zobrazit |
Nuly před desetinnými čárkami jsou zobrazeny. |
Odebrat |
Počáteční nuly nejsou zobrazeny. |
Přebytečné nuly |
Inteligentní |
Přebytečné nuly jsou přizpůsobeny celým metrickým jednotkám podle norem ANSI a ISO. |
Základní |
Přebytečné nuly se objeví podle normy ASME Y14.5M-1994. |
Zobrazit |
Přebytečné nuly se objeví podle počtu desetinných míst, která jste určili pod Jednotky. |
Odebrat |
Přebytečné nuly nejsou zobrazeny. |
Zobrazit jednotky |
Tuto možnost vyberte, chcete-li ve výkresech zobrazit jednotky.
Přidat závorky automaticky |
Tuto možnost vyberte, chcete-li zobrazit kóty uvnitř závorek.
Nastavte barvu klepnutím na . V položce Nastavení barevného schéma vyberte Kóty, neimportované (řízené).
Vystředit mezi vynášecími čarami |
Automaticky vystředí kóty mezi vynášecími čarami. Tato možnost vybírá také tlačítko Vystředit kóty v nástrojích PropertyManager, které obsahují možnost Vystředit kóty.
Při přetahování textu kóty mezi vynášecími čarami se text uchytí ve středu mezi vynášecími čarmi.
Zahrnout předpony do tolerančního pole |
Přidá předponu textu v polích tolerance, když určujete předponu.
Zobrazit duální základní kótu v jednom poli |
Tuto možnost vyberte, chcete-li v jednom základním poli tolerance zobrazit duální kóty.
Zobrazit kóty jako přerušené v přerušených pohledech |
Vybrat oddělovací čáry pro přerušené pohledy.
Použít aktualizovaná pravidla |
Touto možností upravíte vertikální zarovnání zahnutých odkazových čar tak, aby jejich ramínka byla vycentrována na vhodný řádek textu kóty v rámci ovládání prvku pro geometrické kótování a tolerance. Stávající kóty se zobrazují nezměněné, dokud tuto možnost nepoužijete. Jakmile ji použijete, nebude již k dispozici.
Předchozí pravidla |
Aktualizovaná pravidla |
Kóty průměru vytvořené ve starších verzích než SOLIDWORKS 2015 nevygenerovaly vynášecí čáry automaticky, když jste kótu průměru umístili v geometrii přesahující oříznutí nebo detail. Chcete-li vynutit, aby starší kóty zobrazovaly na kótách průměru vynášecí čáry, zvolte Použít aktualizovaná pravidla.
Úhel zachytávání odkazové čáry poloměru/průměru |
Změňte intervaly úhlu zachytávání používané při přetažení kót průměru, poloměru nebo zkosení podél radiálních pozic.
Tolerance |
Klepnutím nastavte toleranci.
