Na záložce Vazby ve správci PropertyManager Vazba můžete přidávat a upravovat vazby.
Chcete-li otevřít správce PropertyManager Vazba, proveďte v sestavě jednu z následujících operací:
- Přidejte vazbu kliknutím na možnost Vazba
(panel nástrojů Sestava) nebo .
- Upravte vazbu rozložením složky Vazba ve stromu FeatureManager. Pravým tlačítkem klikněte na jednu z vazeb a poté vyberte Upravit prvek.
Výběry vazby
V případě možností Upřesňující vazby a Strojní vazby se v části Výběry vazby zobrazí i další pole v závislosti na typu vazby. Informace o typu vazby, kterou vytváříte, najdete ve zvláštních tématech nápovědy.
Entity pro vazbu |
Vyberte plochy, hrany, roviny apod., mezi nimiž chcete vytvořit vazbu. |
Vícenásobná vazba |
Vytvoří v jediné operaci vazbu více součástí ke společné referenci. Zobrazí se následující pole a možnosti:
Společná reference
Zvolte entity, na které chcete navázat další součásti.
Reference součásti
Zvolte entity na dvou nebo více součástech, které chcete navázat na společný odkaz. Pro každou součást je přidána vazba.
Vytvořit zvláštní složku
Seskupí výsledné vazby do složky Vícenásobné vazby , ve které pak můžete v jedné operaci změnit společnou referenci, typ vazby nebo vzdálenost všech vazeb ve složce. Jinak je do modelu přidána sada několika samostatných vazeb.
Spojit kóty (k dispozice pouze pro vazby vzdálenosti a úhlovou ve složce s vícenásobnými vazbami). Propojí kóty dohromady. Název proměnné v dialogu Propojené hodnoty je stejný jako název složky s vícenásobnými vazbami.
Ze složky s vícenásobnými vazbami lze vazbu odstranit tak, že klepnete pravým tlačítkem a vyberete možnost Odstranit z vícenásobné vazby. Ze složky s vícenásobnými vazbami lze odstranit všechny vazby klepnutím pravého tlačítka a výběrem volby Rozpustit vícenásobnou vazbu. Vazby se zobrazí ve složce Vazby a již mezi sebou nebudou mít vícenásobné přiřazení.
Standardní vazby
Všechny typy vazeb se vždy zobrazují ve správci PropertyManager, dostupné jsou však jen ty vazby, které jsou použitelné pro aktuální výběr.
Sjednocená |
Umístí vybrané plochy, hrany a roviny (ve vzájemné kombinaci nebo kombinované se samostatným vrcholem) tak, aby sdílely stejnou nekonečnou rovinu. Umístí dva vrcholy tak, aby se dotýkaly.
Zarovnat osy
(Tato možnost je dostupná, pokud vytváříte stejnolehlou vazbu mezi počátky a souřadnými systémy.) Omezí součást plně.
Válcové |
Umístí vybrané položky tak, aby zůstaly od sebe vzdáleny o konstantní vzdálenost. |
Kolmá |
Umístí vybrané položky tak, aby mezi sebou svíraly úhel 90°. |
Tečna |
Umístí vybrané položky tak, aby byly tečné (alespoň jedním z výběrů musí být válcová, kuželová nebo sférická plocha). |
Soustředná |
Umístí výběry tak, aby sdílely stejný středový bod. Chcete-li zamezit otáčení v soustředných vazbách, po výběru geometrie vazby vyberte možnost Uzamknout rotaci. |
Zámek |
Udržuje polohu a orientaci mezi dvěma součástmi. |
Distance |
Umístí vybrané položky v zadané vzdálenosti. |
Úhel |
Umístí vybrané prvky tak, aby spolu svíraly určitý úhel. |
Zarovnání vazeb |
Podle potřeby můžete zapnout/vypnout zarovnání vazeb.
Srovnané
Vektory, které jsou kolmé k vybraným plochám, směřují stejným směrem.
Opačné
Vektory, které jsou kolmé k vybraným plochám, směřují opačným směrem.
Hodnoty vazeb vzdáleností a úhlů můžete ovládat v konfigurační tabulce. Záhlaví sloupce v konfigurační tabulce používá syntaxi kóta@název_vazby (například, D1@Vzdálenost1.) Do buněk těla tabulky zadejte hodnotu pro kótu. Viz Kóty v konfiguracích.
Strojní vazby
Vačka |
Nastaví válec, rovinu nebo bod tak, aby byly stejnolehlé nebo tečné k sadě tečných vysunutých ploch. |
Slot |
Omezuje pohyb šroubu nebo drážky na díru drážky. |
Převod |
Nastaví dvě součásti tak, aby se otáčely ve vzájemném poměru okolo vybraných os. |
Čep |
Omezuje pohyb mezi dvěma součástmi na jeden rotační stupeň volnosti. |
Ozubená tyč a pastorek |
Lineární pohyb jednoho dílu (ozubená tyč) způsobí otáčivý pohyb druhého dílu (pastorek), a naopak. |
Šroub |
Omezí dvě součásti, aby byly soustředné, a také přidá vazbu stoupání mezi rotaci jedné součásti a přesunutí druhé součásti. |
Univerzální spoj |
Otáčení jedné součásti (výstupní hřídel) kolem své osy je řízeno otáčením druhé součásti (vstupní hřídel) kolem její osy. |
Zarovnání vazeb |
Srovnané
Opačné
Vazby
Pole Vazby obsahuje všechny vazby, které byly přidány prostřednictvím správce PropertyManager nebo všechny vazby, které upravujete. Je-li v poli Vazby více vazeb, můžete si vybrat jednu a tu pak upravit.
Chcete-li upravit více vazeb najednou, vyberte tyto vazby ve stromu FeatureManager, klepněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit prvek. Všechny vazby se zobrazí v poli Vazby.
Možnosti
Přidat do nové složky |
Je-li tato možnost vybrána, objeví se nové vazby ve složce Vazby ve stromu FeatureManager. Je-li tato možnost deaktivována, objeví se nové vazby ve složce Vazby. |
Zobrazit místní panel nástrojů |
Je-li tato možnost zaškrtnuta, objeví se při přidání standardních vazeb místní panel nástrojů Vazba. Je-li tato možnost deaktivována, přidáváte standardní vazby ve správci PropertyManager. |
Zobrazit náhled |
Když je tato možnost zaškrtnutá, je při dostatečném výběru pro platnou vazbu zobrazen náhled vazby. |
Použít jen pro umístění |
Je-li tato možnost vybrána, součásti se přesunou do polohy definované vazbou, avšak vazba se nepřidá do stromu FeatureManager. Vazba se objeví v poli Vazby, Takže můžete upravovat součásti a měnit jejich polohu, když však zavřete správce PropertyManager Vazby, ve stromu FeatureManager se nic nezobrazí. |
Zaškrtávací políčko Použít jen pro umístění je alternativou přidávání více vazeb a jejich pozdějšího odstraňování ze stromu FeatureManager.
