Skrýt obsah
PropertyManager Vazba – záložka Analýza
Pro použití v analýze SOLIDWORKS Motion a SOLIDWORKS Simulation lze přiřadit vlastnosti vazby. (Tyto vlastnosti lze doplnit, aniž by bylo nutné přidat SOLIDWORKS Motion nebo SOLIDWORKS Simulation.)
Přidání vlastností analýzy do vazeb:
  1. Předběžně vyberte vazbu:
    • Existující vazby: Pravým tlačítkem klikněte na vazbu ve stromu FeatureManager a vyberte položku Upravit prvekfm_edit_feature.png.
    • Nové vazby: Definují se na záložce Vazby ve správci PropertyManager Vazba.
  2. V daném správci PropertyManager na záložce Vazby vyberte vazbu v seznamu Vazby.
  3. Klepněte na záložku Analýza.
Možnost
select_edge_faces_vertex.png Umístění vazby Přepíše výchozí umístění vazby vybraným bodem. Bod umístění vazby určuje, jak se navzájem pohybují díly. Umístění vazby je vždy bod. Pokud zvolíte pro umístění vazby jiný typ entity, jako je plocha, je umístění vazby v centru vybrané entity.
  Považovat kolizi za tepelné/lisované uložení V SOLIDWORKS Simulation považuje vazby, které způsobují kolizi, za lisované uložení za tepla.
Nosné plochy
K vazbě můžete přidružit další plochy kvůli určení, které plochy sdílejí zatížení. (Není k dispozici pro vazby typu Symetrická,, Šířka,, Cesta a Vačka.)
Příklad: Nosné plochy
Nosné plochy/hrany V grafické ploše vyberte plochy z libovolné součásti odkazované danou vazbou.
  Dotýká-li se, považovat za Spojený Pokud se vybrané stěny dotýkají, použije mezi nimi v aplikaci SOLIDWORKS Simulation spojený kontakt.
  Izolovat součásti Klepnutím zobrazíte pouze součásti odkazované danou vazbou. Klepnutím na Ukončit izolaci (místní panel nástrojů Izolovat) vrátíte zobrazení do původního stavu.
Tření
K některým typům vazeb lze přiřadit vlastnosti tření. (Viz typy vazeb pod položkou Kóty spojení níže.)
Parametry Vyberte způsob určení vlastností tření dané vazby:
Zadat materiály
Vyberte materiály součástí ze seznamů a .
Zadat koeficient
Upřesněte Koeficient dynamického tření zadáním čísla nebo přesunutím posuvníku mezi možnostmi Kluzké a Lepící.
Kóty spojení Dostupné kóty se mění v závislosti na geometrii a typu vazby.
Geometrie Kóty Typy vazeb
Sférické
  • Sjednocená vazba mezi libovolnými dvěma vrcholy, body skici či referenčními body
  • Soustředná vazba mezi dvěma sférickými plochami
Válcové
  • Sjednocená vazba mezi dvěma lineárními entitami (hrany, osy, pomocné osy, čáry skici)
Posuvný Sjednocená vazba mezi dvěma rovinnými plochami
Rovinné Sjednocená vazba mezi dvěma rovinnými plochami
Univerzální spoj Univerzální spojUniverzální spoj
Pouzdro
K určité vazbě lze přidružit vlastnosti pouzdra. Vlastnosti Pouzdra dodávají vazbě flexibilitu pomocí vlastností pružiny a tlumiče. Vazby s vlastnostmi pouzdra vytvářejí realističtější distribuci sil v analýzách SOLIDWORKS Motion. V Nápovědě SOLIDWORKS viz Pohybové studie > Pohybová analýza > Pouzdra .
Posuvný
Izotropní
Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít jednotné translační vlastnosti. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zadat různé vlastnosti pro každý směr. Například upevnění pouzdra pro rameno nápravy má jiné vlastnosti na ose Z, než na ose X nebo ose Y.
Tuhost
Zadejte koeficient translační tuhosti.
Tlumení
Zadejte koeficient translačního tlumení.
Síla
Zadejte použité předběžné zatížení.
Torzní
Izotropní
Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít jednotné torzní vlastnosti. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zadat různé vlastnosti pro každý směr. Například upevnění pouzdra pro rameno nápravy má jiné vlastnosti na ose Z, než na ose X nebo ose Y.
Tuhost
Zadejte koeficient torzní tuhosti.
Tlumení
Zadejte koeficient torzního tlumení.
Torzní moment
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Vazba – záložka Analýza
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
