Souhrn prostředků pro řešení potíží dostupných v aplikaci SOLIDWORKS a na webových stránkách SOLIDWORKS.
Prostředky v programu SOLIDWORKS
Nástroje softwaru SOLIDWORKS vám pomohou opravit chyby ve skicách, prvcích, dílech, sestavách a importovaných modelech.
Zdroj |
Popis |
Informace o chybách |
V dialogovém okně se zobrazí všechny chyby a varování nacházející se v modelu (dílech, prvcích, skicách), včetně popisu těchto chyb, náhledu a odkazů na nápovědu. Ikony se také zobrazí ve stromu FeatureManager. |
Zobrazit/odstranit vztahy |
Zobrazí vztahy skici podle kategorie (např. Odpojené,, Přerušené,, Přeurčené/nevyřešené). Viz příklad v heslu Chybová zpráva – Přeurčená skica. |
SketchXpert |
Vyřeší konflikty v předefinovaných skicách a navrhne sadu možných řešení. |
Zkontrolovat prvky ve skice |
Zkontroluje platnost použití prvku ve skice. Pokud skica nebyla použita k vytvoření prvku, obrys bude zkontrolován, zda neobsahuje chyby společné pro všechny typy obrysů. Viz. příklad na odkaze Chybová zpráva– Zkontrolovat skici použité při vytváření prvku. |
Opravit skicu |
Opraví chyby ve skice jako například malé mezery, překrývající se geometrie a několikanásobné krátké úseky. |
Ověřit entitu |
Zkontroluje geometrii modelu pro identifikaci problematických geometrií jako například neplatné plošky, neplatné hrany, krátké hrany, minimální poloměr křivosti, mezery mezi hranami a mezery mezi vrcholy. |
Diagnostika importu |
V případě importovaných souborů opraví chybné povrchy, sešije opravené povrchy do zavřených těl a zavřená těla převede na objemy. |
MateXpert |
Zaznamená problémy s vazbami v sestavách, včetně vazeb, které jsou nevyhovující a skupiny, které přeurčují sestavu. |
Chybějící reference na původní polohu |
Pokud chybí entita používaná jako reference v prvku, objeví se v grafické oblasti reference na původní polohu a ve správci PropertyManager se objeví varovné upozornění. |
Další nástroje pomáhají určit platnost návrhů modelu.
Zdroj |
Popis |
FilletXpert |
Spravuje, organizuje a uspořádává zaoblení s konstantním poloměrem, abyste se mohli soustředit na záměr návrhu. |
DraftXpert |
Spravuje tvorbu a úpravu úkosů neutrální roviny. |
AssemblyXpert |
Analyzuje výkon sestav a navrhuje možná opatření, která lze provést k jeho zlepšení. |
Fyzikální vlastnosti |
Zobrazí vlastnosti jakými jsou hustota, hmota, objem, velikost povrchové plochy, hmotný střed a moment setrvačnosti. |
Kontrola přesahů |
Identifikuje přesahy mezi statickými součástmi v sestavě. |
Detekce kolizí |
Odhalí kolize s jinými součástmi v sestavě při přesunu nebo rotaci součásti. |
Kontaktní přenos |
Umožní jednomu předmětu působit na druhý a pohyb podle možných stupňů volnosti. (Charakteristické veličiny jako například hybný moment, tření a elasticita se neberou v úvahu.) |
Fyzická simulace |
Simuluje účinky motorů, pružin a gravitace na sestavy. |
SOLIDWORKS SimulationXpress |
Analyzuje napětí v objemových dílech s jedním tělem, které jsou vyrobeny z materiálů se specifickými vlastnostmi. Dále analyzuje uchycení a zatížení. |
Nástroje pro návrh formy |
Analyzuje návrhy forem pomocí nástrojů jako Analýza úkosu, Oprava rohů a Odhalení podříznutí.
SolidWorks Design Checker (doplňkový modul). |
Ověřuje prvky návrhu, jako jsou normy kótování, písma, materiály a skici a zajišťuje, že dokument splňuje předem definovaná kritéria návrhu. |
Zdroje na webové stránce SOLIDWORKS
Webová stránka SOLIDWORKS poskytuje informace o řešení problémů a kontakt na technickou podporu. Při přihlašování zadejte sériové číslo aplikace SOLIDWORKS.
Vyhledávání technických informací SOLIDWORKS |
V Customer Portal (Zákaznické portálu) přejděte do části Self Service a pomocí klíčových slov vyhledejte technické články a informace. |
SPR (Software Performance Report– Zpráva o výkonnosti softwaru) |
Obsahuje zprávy nebo problémy a vylepšení, které jsou zpracovány v aktualizacích SOLIDWORKS service pack. Na Customer Portal (Zákaznickém portálu) hledejte v části My Support (Podpora). |
Grafika a hardware |
Zde najdete systémové požadavky na hardware a certifikované grafické karty a ovladače. V Customer Portal (Zákaznickém portálu), v části Self Service klepněte na Graphics and Hardware (Grafika a hardware). |
Diskusní fórum |
Zde můžete diskutovat problémy s dalšími zákazníky společnosti SOLIDWORKS. V Customer Portal (Zákaznickém portálu) v části Self Service klepněte na Discussion Forum (Diskusní fórum). Diskusní fórum je také přístupné přímo z aplikace SOLIDWORKS na záložce Fórum SOLIDWORKS
podokna úloh. Chcete-li zobrazit záložku Fórum SOLIDWORKS, klepněte na záložce Zdroje SOLIDWORKS
v podokně úloh na možnost Diskusní fórum.
Kontakt na technickou podporu |
Poté, co se pokusíte vyřešit váš problém pomocí prostředků na webové stránce, shromážděte informace o vašem systému a problému a kontaktujte místního prodejce. Nástroj SOLIDWORKS Rx vám pomůže shromáždit potřebné informace (viz níže). |
SOLIDWORKS Rx
SOLIDWORKS Rx provede analýzu vašeho systému, navrhne případná řešení a shromáždí data, která mohou pomoci odborníkům technické podpory diagnostikovat problémy. Funkci SOLIDWORKS Rx lze spustit na záložce
Zdroje SOLIDWORKS
podokna úloh v oddílu
Nástroje SOLIDWORKS.
Chcete-li funkci SOLIDWORKS Rx spustit bez spuštění aplikace SolidWorks, klepněte v systému Microsoft Windows na položku .
