Skrýt obsah
Normální krok rozložení – parametry
Kroky rozložení
Zobrazí existující kroky rozložení.
Krok rozloženín Jedna či více vybraných součástí rozložených do jediné polohy.
Řetězn Stoh dvou nebo více vybraných součástí rozložených podél osy pomocí volby Po přetažení automaticky uspořádat součásti.
Nastavení
PM_components_select.gif Součásti kroku rozložení Zobrazí vybrané součásti pro aktuální krok rozložení.
  Směr rozložení Zobrazí vybraný směr pro aktuální krok rozložení. Je-li to potřeba, klepněte na Obrátit směrPM_reverse_direction.gif.
dim_lin_d.png Vzdálenost rozložení Zobrazí vzdálenost posunu součásti pro aktuální krok rozložení.
  Osa rotace Pro kroky rozložení s otáčením součástí nastaví osu rotace. Je-li to potřeba, klepněte na Obrátit směr.
Úhel rotace Nastaví stupeň rotace součásti.
  Otáčet kolem počátku každé součásti Nastaví součásti, které se mají otáčet kolem počátku. Je-li zaškrtnuto toto políčko, automaticky se vyplní možnost Osa rotace.
  Použít Klepnutím se zobrazí náhled změn v krocích rozložení.
  Hotovo Klepnutím se dokončí nové nebo změněné kroky rozložení.
Možnosti
  Při přetažení automaticky uspořádat součásti Při přetažení automaticky zajistí rovnoměrné odstupy podél osy v dané skupině součástí.
PM_minimum_value.gif Upravit mezery mezi součástmi řetězce Upraví vzdálenost mezi součástmi umístěnými funkcí Upravit mezery mezi součástmi řetězce.
  Vybrat díly podsestavy Při zaškrtnutí umožňuje vybírat jednotlivé součásti určité podsestavy. Při zrušení zaškrtnutí umožňuje vybrat celou podsestavu.
  Znovu použít rozložení podsestavy Použije kroky rozložení, které jste předtím definovali ve vybrané podsestavě.
* Povinné
Stránka:   Normální krok rozložení – parametry
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
