分割ラインを使用したロフト(Loft with Split Line) 分割ラインを使用したロフト フィーチャーを作成するには: モデルの面上に平坦でない輪郭を作成するためには、分割ライン(Split Line)を使用します。 例えば、平面上に円を作成し、円を平坦でない面上に投影します。 輪郭スケッチの作成に必要な平面を設定します。 既存の平面を使用するか、新しい平面を作成してください。これらの平面は平行である必要はありません。 輪郭をスケッチします。 例えば、平面 4 上に点をスケッチします。 たとえ点が他のスケッチエンティティを含んでいるスケッチの一部であっても、点にロフトを作成することができます。 以下のいずれかを選択します: ロフト (Lofted Boss/Base) (フィーチャー ツールバー) または挿入 (Insert) > ボス/ベース (Boss/Base) > ロフト (Loft) ロフト カット (Lofted Cut) (フィーチャー ツールバー) または挿入 (Insert) > カット (Cut) > ロフト (Loft) ロフト サーフェス (Lofted Surface) (サーフェス ツールバー) または挿入 (Insert) > サーフェス (Surface) > ロフト (Loft) PropertyManager で次の操作を行います: グラフィックス領域でロフトを作成する輪郭 (Profiles)を選択します。 平坦でない面上の輪郭スケッチの個々のエッジを選択するためには、SelectionManager の グループ選択 ツールを使用しなければなりません。 PropertyManager のオプションを設定します。 をクリックします。 親トピックロフトの使用 関連概念 分割ライン 関連タスク 拘束の開始/終了をもつロフト(Loft with Start and End Constraints) 中心線を使用したロフト(Loft with Centerline) ガイド カーブと平坦でない輪郭を使用したロフト(Loft with Guide Curve and Non-Planar Profile) ドラフト精度の隠線なし/隠線表示(Draft Quality HLR/HLV)
