Utilisez la boîte de dialogue Propriétés de cordon à soudure pour régler les propriétés de cordon à soudure qui s'affichent dans les tables de soudure des mises en plan.
Pour afficher la boîte de dialogue :
Dans l'arbre de création FeatureManager, développez Dossier de soudure
, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur un sous-dossier Soudure
et cliquez sur Propriétés.
Dossiers Soudure
La colonne gauche de la boîte de dialogue liste chaque groupe unique (même type et même taille) des cordons de soudure. Lorsque vous sélectionnez un élément dans cette colonne, toute modification que vous avez apportée dans la colonne Propriétés s'applique à tous les cordons de soudure du groupe.
Propriétés
Vous pouvez définir les propriétés suivantes associées aux cordons de soudure.
Matériau de soudure
Procédé de soudure
Masse de soudure par unité de longueur
Coût de soudure par unité de masse
Temps de soudure par unité de longueur
Nombre de passes de soudure (le nombre de fois nécessaires pour déposer la quantité requise de matériau d'apport)
Valeurs évaluées
Les propriétés suivantes sont calculées en fonction des valeurs que vous avez définies dans
Propriétés.
Nombre total de soudures
Longueur totale des soudures
Masse totale des soudures
Coût total de soudure
Temps total de soudure
