Sarà possibile creare la ripetizione lineare dei componenti in un assieme in una o due direzioni. Utilizzare le ripetizioni lineari per ruotare le istanze di ripetizione lungo una direzione di ripetizione.
Per creare una ripetizione lineare dei componenti:
- Fare clic su Ripetizione del componente lineare
(barra degli strumenti Assieme) o su .
- Nel PropertyManager, specificare le opzioni in Direzione 1:
Direzione di ripetizione |
Definisce la direzione nella quale estendere la ripetizione. Selezionare un bordo lineare o una quota lineare. |
Direzione contraria |
Inverte il lato sul quale la ripetizione si propaga dal componente testa di serie. |
Spaziatura e istanze |
Specifica in maniera indipendente la spaziatura e il numero di istanze.
Spaziatura
Definisce la spaziatura tra le istanze di ripetizione.
Numero di istanze
Definisce il numero delle istanze di ripetizione. Questo numero comprende le funzioni originali o le selezioni.
- Ripetere per la Direzione 2 per una ripetizione bidirezionale.
Selezionare Solo ripetizione testa di serie per ripetere solo il componente di serie nella seconda direzione. Quando l'opzione non è selezionata, il componente testa di serie e tutte le istanze generate da Direzione 1 vengono ripetuti nella seconda direzione.
- Fare clic su Componenti da ripetere
, quindi selezionare i componenti testa di serie.
- Fare clic su
. I nuovi componenti vengono visualizzati in
RipetizioneLinLocale nell'albero di disegno FeatureManager.
Di default, tutte le istanze usano la stessa configurazione come i componenti di serie. Per cambiare la configurazione, modificare le proprietà del componente di un'istanza.
