PropertyManager Inserisci componenti/Inizio assieme
È possibile usare questo PropertyManager per aggiungere componenti agli assiemi.
Il nome del PropertyManager dipende se si sta creando un nuovo assieme o se si lavora in uno esistente.
Per aprire il PropertyManager Inserzione Componenti:
  • In un assieme esistente, fare clic su Inserisci componenti (barra degli strumenti Assieme) o su Inserisci > Componente > Parte/Assieme esistente.
Per aprire il PropertyManager Avvia assieme::
  • Creare un documento di assieme facendo clic su Nuovo (barra degli strumenti Standard) o su File > Nuovo.
Crea layout Crea uno schizzo di layout.
Disponibile se si crea un assieme.
Parte/Assieme da inserire
Apri documenti Elenca i documenti precedentemente salvati che sono aperti. Selezionare una parte o un assieme dall'elenco o fare clic su Sfoglia per aprire un documento esistente.
Configurazione Elenca le configurazioni disponibili nella parte o assieme selezionato. Selezionare una configurazione dall'elenco.
Disponibile quando un documento è selezionato in Apri documenti.
Anteprima in miniatura
Visualizza le anteprime dei componenti selezionati in Parte/Assieme da inserire.
Opzioni
Avvia il comando alla creazione del nuovo assieme Apre il PropertyManager Inizia assieme quando si crea un assieme. Deselezionare se l'operazione del primo assieme è usualmente qualcosa diversa dall'inserimento dei componenti o dalla creazione di un layout.
Sfoglia automaticamente alla creazione del nuovo assieme Apre la finestra Apri se non ci sono componenti disponibili sotto Documenti aperti consentendo di individuare i componenti da inserire. Per disattivare questo comportamento per il PropertyManager Inizia assieme, deselezionare questa opzione.
Anteprima grafica Visualizza un'anteprima del componente selezionato nell'area grafica sotto il cursore.
Rendi virtuale Rende il componente in via di inserimento virtuale. Rende le interruzioni virtuali di un componente il collegamento al file del componente esterno e sistema la definizione del componente dentro il file dell'assieme. Eccezione: Se il file esterno è una parte derivata, il componente virtuale mantiene i riferimenti rispetto al padre di quella parte. Questi riferimenti esterni possono essere interrotti nella parte virtuale.
Inviluppo Rende il componente in via di inserimento un componente con inviluppo.
Mostra la barra degli strumenti di contesto Rotazione Visualizza la barra degli strumenti di contesto Rotazione quando si inserisce un componente. È possibile utilizzare la barra degli strumenti di contesto per ruotare il componente attorno all'asse X, Y o Z.
